1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или как вариант не выключать котёл из сети - в большинстве котлов есть функция против залипания насоса.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Все верно и в скате она тоже присутствует. Раз в неделю кажись сам проворачивает.
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Раз в сутки
  4. Cuper2013
    Cuper2013
    Cuper2013
    Челябинск
    Народ, опять беда. Позавчера днем, пока был на работе где-то замкнула проводка. Выгорел весь блок с автоматами защиты на входе электричества в дом. Котел и все оборудование вроде целы. Сегодня вот сотряпал временную схему подключения. Пытаюсь включить, но давление показывает около 1 и не включается. Пытался внешним насосом закачать в систему воды, но давление не поднимается и вообще упало на 0. Может где-то какая защита сработала и не дает запустится? Одна радость - дом не сгорел, хотя копоти - на год оттирать. Помогите советом.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Давление просто так не падает. Возможно где то утечка? Насосом закачивали и давление не растет. Тогда куда девается оно?
    И версия котла какая у Вас.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Система остыла - давление упало - надо подпитать. Если при подпитке оно упало на "0" - либо манометр накрылся, либо вода куда то утекла. Манометр маловероятно, надо искать дыру. Посмотрите, рядом со сгоревшим щитом трубы не проходят? Может там чего?
    Защита по падению давления есть. Надо поднять давление - должен включиться.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    там два монометра, так что достаточно посмотреть через меню - и сразу будет понятно, в манометре ли проблема.
  8. Cuper2013
    Cuper2013
    Cuper2013
    Челябинск
    Прощупал все трубы, везде сухо. А что за версия? Котел Протерм скат на 6 квт.
  9. Cuper2013
    Cuper2013
    Cuper2013
    Челябинск
    Спасибо всем. С манометрами разобрался, дело не в них - подключал насос неправильно, т. е. он выкачивал, а не нагнетал. Сейчас все заработало. Но опять непонятки. За насосом стоит гидроблок, сверху у него красный пластмассовый колпачок. Так вот из под него течет вода. Пока отключил систему. Колпачок этот закручивается или как? Трогать пока не решаюсь.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Красный колпачок от сбросника на 3 бара, но он сбоку находится.
    Сверху колпачок автоматического воздухоотводчика из насосной части, он обычно серого цвета.
    Из воздухоотводчика обычно редко когда капает вода. Из сбросника если капает то будет снизу капать из черного патрубка.
    Не совсем понятно откуда капает.
  11. Cuper2013
    Cuper2013
    Cuper2013
    Челябинск
    Короче, это предохранительный клапан ОВ. В мануале написано, что его категорически нельзя трогать, а я его похоже задевал когда подлазил к насосу.
  12. Чижoff
    Чижoff
    Чижoff
    Добрый день!
    Я тоже хочу GSM управление на скат. Подскажите куда можно обратиться для покупки и подключения модуля?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  14. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Дообрый день.
    У меня мини проблема.
    система твердотопливный котел+протерм скат 9 кВт.
    Два дня назад напряжение упало до невозможного: в котле загорелись все лампочки и он показывал 88.
    Решил отключить котел полностью.
    Сегодня утром включаю,
    температуру показывает, реле включается но не горит точка [​IMG]! И начинается гул. Пока все отключил.
    Что надо посмотреть?
    Это и есть "заклинил насос"?
  15. afonyaekbyand
    afonyaekbyand
    afonyaekbyand
    Электрический котел Proterm 24 к, не повышаеться мощность больше 14 кв, что делать?
