1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я же Вам так и ответил
    на Ваше категорическое "не будет"!)
    Бардак конечно, но после "шаловливых ручек" 80% оборудования так работает!(
    МИР!):super:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    а что, одно другому мешает ?
    будет, но по выставленной температуре ОВ
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня при включении котла на 9кВт очень часто амперметры показывают 21-23А с остальными нагрузками, т. е. на пределе. Предвидя это я не стал брать 12кВт котел
  4. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Во и я об том же. Для модуляции улицный датчик не нужен. Котел все сем делает. Улицный датчик только задает температуру в системе в зависимости от температуры на улице. Больше он ничего не делает. Посмотрите на картинку где нарисованы экв. кривые, там же все нарисовано
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы говорили о параллельном управлении двумя термостатами. А это гевозможно
  6. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Реле классная штука для тех у кого мощности мало.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы издеваетесь или реально тупите?
    Датчик управляет температурой теплоносителям посредством включения и выключения ТЭНов, моделируя различную мощность,
    Т. е он поддерживает температуру теплоносителя (через коммутацию ТЭНов), которая соответствует уличной по графикам
    Теплоноситель же не сам разогревается по божьему велению
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    или котел мощный!)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее он ее задает, с оглядкой на максимально допустимую температуру выставленную пользователем
    А тены это уже средство достижения цели
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А давайте просто бухать (C) из анекдота...5 страниц за полдня наспорили :)
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, тупите походу Вы. Если у меня нет улицного датчика, то судя по Вашим мыслям котел будет работать всегда на полную мощь? Нет, нет и еще раз нет. Котел без любого датчика (комнатный или улицный) сам модулирует мощность. Инструкция страница 10, рис 3, где там мощность нарисована и описана? С Вами очень тяжело общаться. Позвоните в тех поддержку протерма, Вам там все обьяснят про котел и датчики. Я уже незнаю как Вам еще обьяснить работу котла.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    наверно вы уже здесь это писали, но скажите пожаласта, какой площади дом вы отапливаете и стены какие?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Домик маленький чем то похож на коробку от телевизора и технология такая же :)
    Если серьезно то 50 квадратов СИП панели 164е плюс на фасаде 5см пенопласта итого выходит 19см пенопласта в стенах, пол 10 см эпс потолок 30\40 см ваты
    В целом мне бы хватило котла и 2кВт если не отапливать по ночному тарифу
    При -20 теплопотери дома составляют 30вт на квадратный метр при температуре в доме +25
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    :aga:капец.
    Котел моделирует мощность не сам, а по сигналам датчиков: уличного и датчика ОВ.
    Мы говорили о влиянии уличного датчика на температуру ОВ по погоде. Так вот температура ОВ меняется не по божьему велению, а от нагрева ТЭНов, которыми управляет уличный датчик.
    Ладно, похоже бесполезно. Удачи.
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
