1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Выставляете 24кВт, а он выше 14кВт не хочет выставлять. А раньше все было нормально?
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Если бы насос заклинил то котел ушел бы в перегрев. Гул может и заклинил, а скорее всего что то с самим насосом. Может, что то в насосную часть попало?
  3. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Добрый день! Отапливаем частный дом ~200м2 котлом СКАТ 12К. Подскажите пожалуйста имеется ли в данном котле функция автоматического снижения мощности в зависимости от нагрузки в сети?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Имеется. Для этого нужно реле разгрузки. Но никто его никогда не видел, тут есть несколько тем с его безуспешными поисками.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Арбузный, Добрый ден. Оригинальных протермовских реле разгрузок нет. Есть только от котла Термона.
    HJ103T - реле разгрузки (ограничения тока). Реле контролирует эл. нагрузку на весь дом (квартиру) и в случае превышения эл. тока снижает мощность любого эл. котла THERM.
    Электропитание: эл. розетка 230В
  6. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    у меня чуть другая система: Все изза нехватки напряжения, нагрев происходит через твердо топливный котел, поэтому перегрев отклоняется!, а протерм пока выполнял функцию поддержания, хоть чуть чуть между топками.
    А что может быть с насосом?
    Перед котлом стоит фильтр, так что в котел ничего попасть не должно.
    даже если попало, как проверить?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Ilnyr,
    версия котла какая? v. 13?
    что то я не нашел в сервисном мануале ошибки 88...
    попробуйте сбросить в заводские настройки
    параметр 96, значение 1
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Ilnyr,
    при повторном пуске напряжение в сети замерить
    снимите переднюю крышку
    локализуйте гул
    при низком напряжении насос просто может не запуститься
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ilnyr, Добрый день. Проверьте как советует @Yuraberg, напряжение в момент запуска может пониженное, хотя при низком не запустится и как раз будет гул. Если что то попало, то придется снимать насос и смотреть. Может с насосом проблемы втулку разбило. Но мне еще не попадали такие насосы.
  10. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Всем спасибо! Буду пока ждать! Ждать пока напряжение более менее не улучшиться! Т. К. с пятницы уже около 130-140 я думаю, но телевизор включается! Посмотрим, думаю с холодами многие включили ТЭНы и греются-линия просаживается :(
    Надеюсь причина в этом!
    ЗЫ: а если открутить в насосе [​IMG]вот эту крышку, и по возможности покрутить лопасти, потом все собрать и попробовать?
  11. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    я думаю что это не ошибка, а всего то отсутствие напряжения в сети...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    точно
    плата сдурела от недостатка напруги и зажгла все элементы на дисплее, вот и получилось 88
    насколько я знаю, в скате есть защита от перепада напряжения и он просто не включиться
    либо включиться и начнет дурить, подавая напряжение на тэны, но не крутя насос, выводя систему в аварию
    я бы при напряжении ниже 190 В не рискнул бы его включать
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ТВ надеюсь не ламповый? :)
    современной бытовой технике пофик, у них импульсные БП, работающие в диапазоне 127/250
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а смысл, если у вас такие траблы с электричеством
    или он долго стоял без работы?
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Скат нормально работает и при входном 160В сам наблюдал. Работает только толком не греет.
