1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    стоял всего то пару дней
  2. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    ну как работает, всё функционирует, только греет плохо, в качестве насоса дополнительного-временно... скоро дай бог 380 подключат
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тогда смысла нет
    возьмите мультиметр и замерьте вольтаж
    хоть узнаете при каком напряжении насос не запускается
  4. Дмитрий03
    Дмитрий03
    Дмитрий03
    Московска губерния
    У меня "умер" на втором году жизни...
  5. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    В прошлом году установил Скат 9. Насос работает шумновато (моё мнение),воду гоняет как-будто с воздухом. Теплообменник-самая высокая точка-воздуха нет. Но после регулировки температуры нагрева (к примеру с 55 на 45 градусов и наоборот (в зависимости от градуса за бортом) через какое то время спускаю воздух с радиаторов. Это нормально? Бывает слышно какое то переключение (НЕ ТЭНЫ)-может скорость насоса? И ещё стал шуметь 1кВт тэн при нагреве (в нете почитал-пишут что скоро может "умереть").А данный котёл может работать без одного тэна?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Должно работать бесшумно, воздух появляться не должен. ТЭН помирает, видимо, как раз из-за завоздушивания.
  7. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    На данный момент воздух спущен везде, но тэн при включении всё равно шумит. Так всё же будет работать без одного тэна?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А из теплообменника пробовали спустить воздух краном? Воздухоотводчик в котле всегда открыт?
    По поводу работы с неисправным тэном - судя по форуму, может.
  9. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Из теплообменника именно краном и спускал. А на насосе воздухоотвод открыт постоянно. Правильно?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильно. Из воздухоотводчика на насосе вода не капает? Вдруг он забился.
    Из крана на теплообменнике хоть немного воздуха выходило перед тем, как вода пошла?
  11. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Не капает, а должна? Выхода воздуха из теплообменника не заметил, так как кран открывал медленно.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не должна. Как раз если капает - значит, засорился.
    Как вариант, могли подпалить тэн, когда в первый раз запускали котёл, не спустив воздух из теплообменника - по словам сервиса, такое происходит в очень часто.
    У меня варианты кончились, предлагаю дождаться других мнений :)
    Лично у меня Скат работает почти бесшумно.
  13. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Подпитал систему, спустил воздух-стало заметно лучше. И тэн практически не шумит-позже ещё с теплообменника стравлю.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если в теплообменнике есть хоть немного воздуха - верхушка тэна подгорает. Из теплообменника надо в первую очередь ещё до включения спускать воздух!
  15. Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Ростов-на-Дону
    Протерм Скат 6 квт /220v - читаю инструкцию к котлу и инструкцию для сервисников, есть несколько вопросов:
    1. Расширительный бачек - написано, что до заполнения системы надо проверить давление в бачке и оно должно быть на 0,2 бар выше чем статическое давление системы (у меня одноэтажный домик 40м2, самая высокая точка системы отопления - это котел - высота от пола макс-2м, соответственно надо добавить 0,2 бар.). Итого надо, чтобы в бачке было давление 0,4 бар., которое, как я понимаю, отражено на монометре, который выведен снизу котла. Вверху самого расширительного бачка есть похожая на нипель штуковина, которая закрыта колпачком и все это покрыто краской как и сам бачек. Еще написано, что если из под крышечки сочится вода, то надо заменить, ибо повреждена мембрана.
    Вопрос: - Как создать предварительное давление в бачке, нужно ли заливать через этот нипель воду, как это сделать - под давлением или самотеком? Очень хочу не накосячить)
    2. На нижней части котла есть вывод из обратки, через который должна сливаться вода из самого котла (в случае его ремонта и т. д.) не спуская воду из самой системы. Сам вывод изготовлен под прикрепление гибкого шланга хомутиком. Я не обнаружил на в инструкциях ни при визуальном осмотре
    никаких вентилей, которые бы его открывали. Вопрос: - Как функционирует этот вывод, что необходимо сделать для его интеграции в общую систему отопления?
    3. На самом насосе есть клапан, прикрытый серой крышечкой - Вроде бы это для спуска воздуха из насоса. В одной инструкции написано, что насос оборудован системой самостоятельного удаления воздуха, в другой - что надо приоткрыть этот клапан. Вопрос: - Надо ли его приоткрывать и если надо, то что значит "приоткрыть"? Или же вообще не трогать его и насос сам сбросит воздух?
