1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Автомобильным насосом. Туда накачивать воздух. Давление при этом в котле должно отсутствовать.
    Поставить туда самому вентиль.
    Перед запуском открутить винт с торца насоса. Отверткой прокрутить вал.
    Во время наполнения системы теплоносителем, крышечку приоткрыть.
    Не забудьте спустить воздух с самого котла, с самой верхней точки.
    И вообще то, читаем внимательно пункт 3 и пункт 9, на странице 4.
  2. Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Ростов-на-Дону
    По вопросу 1. - Я так понял, что можно безболезненно открутить этот колпачок на расширительном бачке, потом насосом подкачивать воздух и смотреть на монометр (я так понимаю там действительно нипель и воздух выходить не будет)?... потом заполняем систему водой... так?
    2. - Хм... там ели есть место чтобы трубочку насадить с хомутом... или продаются вентили, встраеваемые в такие трубочки?
    3. После того как крышечку приоткрыли, заполнили систему, спустили воздух с теплообменника, эту крышечку опять закрыть? от туда выйдет только воздух или ожидать выход воды?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    1. Да. Так.
    2. Елочку не видал. Обычно резьба наружная.
    3. Из теплообменника нужно выпустить воздух, до появления воды. В процессе эксплуатации процедуру лучше повторить. Для успокоения.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @servisnik, что-то Вы вообще всё не то ответили!
    @Сергей Ростов, обратите внимание:
    Манометр внизу котла показывает давление в системе, а не давление в груше РБ! Поэтому качать надо по манометру насоса при пустой системе.
    Расширительный бак состоит из резиновой груши (в которой вы накачиваете давление насосом через ниппель в верхней части РБ) и самой ёмкости бака. В грушу никакой воды закачивать нельзя, там только воздух.
    Слив из котла - через пластмассовый патрубок. Это никакая не обратка, туда надевается резиновый шланг для слива. Вода оттуда пойдёт в двух случаях - при сработке клапана по давлению или при ручном включении этого клапана. Никакие краны туда приделывать нельзя, только шланг в канализацию без всяких кранов!
    Крышечка на насосе - это выход воздухоотводчика - должен быть всегда немного приоткрыт.
    Отвинчивать крышку насоса и прокручивать вал - совершенно необязательно. В 99% случаев насос заработает и сам.
    В верхней части блока тэнов есть ручной кран. Перед первым запуском котла и вообще включением его в электрическую сеть - нужно несколько раз стравить воздух из этого крана через прикреплённую трубку. При запуске обязательно должен уже быть открыт воздухоотвеодчик на насосе! Желательно после 1-2 минут работы снова проверить, что из крана в блоке тэнов идёт именно вода, а не воздух.
  5. Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Сергей Ростов
    Ростов-на-Дону
    Благодарю - ценное уточнение!...) а то я бы качал пока на манометре 0,4 не будет) потом бы использовал РБ как футбольный мяч)
  6. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А можно ли подключить протермовский термостат к другому котлу, у которого есть контакты на замыкание (вкл) и размыкание (выкл)?
  7. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    для того чтобы выставить недельные настройки температуры
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Да можно если контакты для комнатного термостата.
  9. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Здравствуйте! Преобрел котел СКАТ 12 сейчас производят монтаж а вот каким устройством управлять
    Protherm Instat 2,
    Instant plus
    Thermolink S, так и решить не смог.
    В чем в них разница что лучше? Дом пользуемся в основном весна/лето/осень зимой редко.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Alexandrus2013, Добрый день Instat 2, это старая модель уже сняли с производства.Instant plus продолжение в нем больше настроек. В Инстат 2 день разбивается на 4 части в Плюсе день разбивается на 6частей. Выбирайте из последних двух. Они по возможностям примерно одинаковы.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Alexandrus2013, а лучше выбрать что-нибудь поинтереснее и не от Протерма)
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Вечер добрый.
    У меня стоит Thermolink S, сутки бьет только на три режима (по факту два) если стоит счетчик двухтарифный то получается так:
    1: 00.00-07.00 ночной тариф (ставлю на эко)
    2: 07.00-23.00 дневной тариф (ставлю на комфорт)
    3: 23.00-00.00 ночной тариф (ставлю на эко)
    Пока тоже в раздумье, может на что то другое заменю его, а его поставлю либо в баню, либо гараж, либо в зону барбекю.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Вы знаете мою систему. Я б лично дополнил ее только лишь термоголовками с сервоприводами на втором и третьем этаже. Так как на первом стоит trermolink s и термоголовки открыты на максимум.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Обязательно, тем более стоит он 1500 руб и ставится за 10 минут самостоятельно.
    Есть же темы специальные по ТА - читайте, там много копий сломано)
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да нет особого смысла в датчике наружной температуры, так как для него нужен и датчик комнатной, в случае если установлен хронотермостат я вообще не виду смысла ставить наружный, да и в тех поддержке сказали датчик наружной температуры в паре с Termolink s могут конфликтовать. То что он ставиться элементарно и быстро это понятно, а смысл в моем конкретном случае будет ли? Если да то какой и попробуйте описать алгоритм работы)
    Темы по ТА почитал, но у как то по разному все отзываются и и уж большой разбег в объеме та, думаю год пожить без него, пока заморочу своих проектантов посчитать теплопотери моего дома, потом расчеты сверю реальными показателями по счетчику. И заморочу автоматчика нарисовать схему подключения protherm Скат + protherm Termolink s + protherm B200z + ТА, посмотрим, что получится!
