1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Место установки котла абсолютно не важно с точки зрения нагрева и циркуляции. Единственное - располагая котёл в верхней части системы нужно предусмотреть гарантированное воздухоудаление и защиту от недостатка теплоносителя. (Именно её, а не от недостаточного давления). Что при прочих равных несколько удорожает систему отопления.
  2. Chuk841
    Chuk841
    Chuk841
    Нижний Новгород
    На котле есть воздушник. Получается верхняя точка. Спасибо. Мнения вроде у всех совпадают.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Беречь надо именно от падения давления-теплоноситель "уйдёт" вниз, а наверху (в котле) будет воздух, вследствие чего сгорят тэны.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Вряд ли, Так как рядом с ТЭНами стоит датчик температуры и отключает котел. Но не стоит надеяться)
  5. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    У Вас 2 нагревательных элемента по 6кв, каждый из которых внутри имеет 3 части по 2кв, вот их то котел поочередно включает раскидывая по фазам.
  6. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Расскажу еще интересный момент, может кому пригодиться.
    Выделенная мощность у меня 15кВт, макс. теплопотери дома 12 кВт, но котел был взят с запасом (Скат24) поскольку по цене был не особо дороже, и в мануале прописано, что его можно ограничивать программно до нужной макс мощности.
    В результате я подключил я его кабелем 4х2.5 и в настройках ограничил мощность до 12кВт. Запустил отопление. Все отлично функционировало, котел не выходил за предел 12кВт пока я не подключил бойлер косвенного нагрева.
    Можете представить мое удивление, когда котел задушенный до 12кВт врубился на все 24 проигнорировав программные настройки, а нагрев воду в бойлере, переключился обратно на 12кВт как ни в чем не бывало.
    Вывод следующий: ограничение макс. мощности не работает в режиме нагрева бойлера, по крайней мере в моей модели котла. Я бойлер уже думал отключать, чтобы не выбивало вводной автомат, и чтобы кабель 4х2.5 не спалить.
    Но решение нашлось: в сервисном мануале (не путать с инструкцией) указано как программно заставить думать мозги котла, что он котел на 12кВт. Решил рискнуть поскольку 24кВт котел имеет 4 тэна по 6кВт со ступенями в 2 кВт, а котел 12кВт два таких же тэна, с теми же ступенями по 2кВт. Материнские платы у них я так понимаю одинаковые, просто у 12кВт отсутствуют 2 тэна. Только после этой процедуры он стал работать на 12кВт в режиме обогрева бойлера. При этом отключилась половина тэнов, и поочередно используются только половина релюшек подающих напряжение на тэны, остальных котел не видит.
  7. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Вот что написано в инструкции:"В случае, когда нет возможности подключиться к трехфазной электрической сети котлы СКАТ мощностного ряда 6 и 9 кВт, можно подключить к однофазной электрической сети. Для этого необходимо воспользоваться соединительным мостиком, входящим в комплект поставки котла. С помощью соединительного мостика взаимно соединяются контакты фазовых проводов на клеммой колодке, предназначенной для подачи питающего напряжения к котлу"
    Но тогда нужно предварительно заставить котел думать что он 6кВт как я описал выше
  8. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Подскажите по проблеме с котлом:
    Установлен котел Протерм Скат 9 к. Установлен комплект трехходового клапана FUGAS. мотор клапана подключен на плату котла. Термодатчик из комплекта также подключен на плату котла. После включения котла не могу даже попасть в (стрелки влево вправо) режим горячей воды. все пункты доступны (отопление, мощность и т. п.), а лампочку горячая вода проскакивает.
    Это неисправность котла или необходимы какие-то дополнительные настройки? Все новое.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предупреждение: Значение данного параметра появится на дисплее только тогда,
    когда к котлу подключен бойлер косвенного нагрева с NTC датчиком.
    Если бойлер подключен к котлу с помощью термостата, то на дисплее отображается
    символ «-».
    Система управления котлом регулирует нагрев бойлера с помощью NTC датчика бойлера.
    Датчик следует подключить к коннектору K8, расположенному на плате управления
    котла или с помощью термостата бойлера, который следует подключить к коннектору K9
  10. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Разобрался с бойлером.
    Ещё вопрос котла два. Второй одноконтурный газовый. Два ntc датчика. Два датчика не лезут в колбу. Можно ли использовать один датчик, "запаралелив" его на оба котла? Одновременное использование двух котлов не планируется.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Тогда, по идеи можно, но в моем Protherm b200z в колбу поместится два ntc датчика запросто.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теоретически конечно. Почему бы нет. Но параллельное подключение подразумевает подсоединение к, имеющемуся проводу датчика, параллельного провода. Дополнительная точка коммутации сигнала может привести к неточной и не к корректной его передаче на мозги котла.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это цифровой датчик, как мне кажется, так что он либо измеряет, либо ошибку шлет. Я, по крайней мере, цифровые термодатчики какими. Только скрутками кривыми не соединял - если правильно соединишь - он работает точно, если неправильно - просто не работает.
  14. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Удлинять все равно придется, родного провода не хватает, буквально 10-20 см.
    Дело не в скрутках и соединении, а в том что параллельные концы будут в двух платах на постоянке. Включена будет одна плата. Либо газового котла, либо электрического.
    В цепь можно воткнуть переключатель ручной. Но очень не хотелось бы...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибки NTC датчик шлёт две. Или обрыв или КЗ. В иных случаях сигнал по сопротивлению будет просто не соответствовать измеряемой им температуре в данный момент времени.
