1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    Привет Ребята! В общем есть насос Wilo VHSL 15/6 HE-2 от котла протерм 6 скат, двухскоростной. Хочу его подключить напрямую от розетки и вмонтировать в систему отопления но) 5 проводов, красный, синий, черный, коричневый желто-зеленый (земля)...куда фазу а куда ноль? есть много мнений по этому поводу...хотелось бы услышать действенный вариант...очень надо
    P. S Котла давно нет, но остался насос...
    P. S Методом тыка тоже не вариант)
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Друзья, всем доброго дня.
    Котлом пользуюсь два года.
    Воздуха нет, проверял, наверху ежемесячно откручиваю кран ничего нет.
    У меня есть вопрос к знатокам, котел Протерм Скат 12 КВ, все устраивает за исключением одного.
    Ну очень громко работает Насос.(с самого начала эксплуатации)
    В сравнение с БАКСИ (газовый) стоит в одном помещение просто небо и земля.
    Громче в 2-3 раза.
    Как я понимаю но (НАСОС) всегда пашет на максимальной скорости.
    Слышно быстрое движение ЖИДКОСТИ в батареях.
    На газовом все тихо и спокойно.
    Может кто пробовал убавить скорость насоса.
    Позвонил на горячую линию, мне рассказали как это сделать, но прежде чем лезть хочу спросить может кто пробовал ?
    Инструкцию которую мне озвучил сервисник.
    1. Переведите в положение БАР
    2. 10 секунд держим кнопку МОД/ОК
    3. Загорятся все диоды.
    4. Листаем кнопками + - до 19 позиции
    5. Потом жмем МОД/ОК и смотрим
    Так мы должны войти в параметры работы насоса.
    1 положение
    2 положение
    3 положение (может быть какой то постоянный режим)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Во-первых, откручивать кран надо единожды, при запуске. Дальше достаточно держать открытым автоматический воздухоотводчик на котле.
    Во-вторых, ну да, совсем немного шумноват насос, но, опять же, смотря с чем сравнивать. Висящий рядом настенный будерус шумит так же. Поскольку всё происходит в котельной - там и более шумные обитатели есть.
    В-третьих, в сети есть сервисная инструкция на котел - лучше действовать по ней, а не со слов специалиста поддержки - насколько я помню, там довольно подробно про настройку насоса написано.
    Сам не менял настройки, поскольку звук не беспокоит.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо.
    Вот в автоматический воздухоотводчик я не разу не трогал.
    Я так понимаю его на пару оборотов крутануть и оставить в таком положение...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. Все правильно. Котел с дисплеем?
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Я все таки купил новый котел Протерм Скат 14К, а так же купил 2 группы ТЭНов на свой 12К. Сейчас старый сниму и отремонтирую, а новый поставлю. Забыл, какое давление нужно накачивать в расширитель? Подскажите?
    По поводу шумов, недавно супруга положила наволочку с сушенными белыми грибами сверху и все шумы пропали... Грибы сняли, опять шум появился... У меня этим летом котел не работал всего 5 дней, потому что лета совсем не было. Вибрирует сам корпус котла. Так что не стоит заморачиваться с регулировкой скорости, кстати, если верить инструкциям, то насос там двухскоростной.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да с дисплеем.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Андрей З, Всегда шумел или недавно начал?
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Не поленюсь засуну с верху и проверю вашу теорию тишины.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всегда работал громко.
    Когда Бакси газовый работает так прям тишина.
    Думаю воду гоняет быстрее в разы чем газовый.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Как правильнее описать, работа насоса громче или мощнее по звуку чем на газовом.
    Вот и думаю убавить скорость про качки жидкости в батареях.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Андрей З, Вы вроде в Москве, котел знаком со спецами? Приглашали хоть раз?
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Газовый да.
    А электро ни разу.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я им пользуясь ну очень редко. Он если и проработал так не больше 2 месяцев за 3 года
  15. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Ребята! Ну кто мне поможет, какое надо давление в расширитель нового котла накачивать? Давление в системе держу от 1,2 на холодную до 1,7 на горячую, ну это с работающим котлом, на отключенном 1 кг/см 2
