1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    Запрет на использование антифриза действительно был снят, вопрос в том нужен ли он. если он нужен для того что бы совсем тормозить отопление зимой, то вариантов нет - нужен! А если из опаски просто, то вот вам ещё ответ - на воде у Скатов за много лет не одной поломки вообще и по ТЭНам в частности, будем надеяться что ТЭНы так же хорошо себя будут чувствовать и на антифризе...:super:
  2. horatius
    horatius
    horatius
    Хорошо, если правда про снятие запрета на антифриз. Но на официальном сайте и в документации про это ни слова. Правда, нет и прямого запрета. Тема, что может использовать в качестве теплоносителя, принципиально обходится.
    Так что понимай как хочешь.
  3. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    перечитал НОВЫЙ паспорт на скат. Про пропиленгликоль не слова, но везде где говорится про теплоноситель встречается слово вода( поэтому не уверен, другое - если при поломке всё слить промыть и залить воду, то гарантия наверняка будет действовать. И позвоните официалам, наверняка что то скажут
  4. stomatolog79
    stomatolog79
    stomatolog79
    Киев
    Протерм скат 9 кв сильный гул насоса
    Как решили проблему гула насоса, а то у меня тоже новый скат 12 кВт сильно гудит насос и за сутки ни разу не выключался.
  5. yury98
    yury98
    yury98
    Получил сегодня официальный ответ от Protherm, что они разрешают использовать "Thermagent-30 EKO" . При этом необходимо заполнить специальную карточку регистрации котла с антифризом.
  6. эдсон
    эдсон
    эдсон
    Кын
    КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ, КАК УМЕНЬШИТЬ ВЫБЕГ НАСОСА? А ТО 10 МИНУТ ОЧЕНЬ МНОГО.
  7. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Добрый день !
    Есть котёл Protherm Скат 9кВт версия 11
    У данного котла 2 ТЭНа сверху теплообменника 3 и 6кВт, сначала включается 3кВт, вторая ступень - 6кВт.
    Изучил документация и каталог запасных частей и сделал вывод, что Скат 12кВт отличается от 9кВт лишь тем, что в нём оба ТЭНа по 6кВт стоят, при этом платы управления, коммутационные провода и прочее одианоковые..
    Вопрос: могу ли я купить родной Скатовский ТЭН на 6кВт и поставить его вместо ТЭНа на 3кВт ? Не сгорит ли автоматика или ещё что-то?
    Второй вопрос: как мозгам показать, что ТЭН теперь другой и греть его можно сильнее или это само собой произойдёт ?
    Спасибо большое за совет...
  8. alex77t
    alex77t
    alex77t
    Джамперы там есть, у меня 15К Скат, там можно поставить на 4 минуты, 12 минут или 20.
    У меня на двадцать стоит кстати - так по идее даже лучше, меньше включений и выключений, да и батареи постоянно горячие.
  9. yury98
    yury98
    yury98
    Тоже думаю над этим воросом. А сколько стоит ТЭН?
    Насчет "греть" наверное котлу все равно. Каждый тэн работает в 2-х режимах - включено или выключено. А контроль идет по температуре теплоносителя.
  10. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    За 2200руб купил, так цены от 1700 до бесконечности
    Завтра попробую...
  11. эдсон
    эдсон
    эдсон
    Кын
    У меня нет никаких джамперов Протерм скат 6.:(
  12. alex77t
    alex77t
    alex77t
    Странно что нет джамперов, инструкция на на все скаты с 6к до 24К одинаковая, по идее должны быть на плате как у всех.
  13. stomatolog79
    stomatolog79
    stomatolog79
    Киев
    В новых моделях нет котла на 15кВт есть на 14, так что по всей видимости у вас старая модель.
  14. hothorse
    hothorse
    hothorse
    Mosk obl
    Скорее всего у вас воздух в системе поставьте на конечные батареи, или у котла автоматические сбрасыватели воздуха и откройте на самом насосе сбрасыватель, он сверху насоса в виде серого колпачка.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    думаю поменять можно без проблем, если говорите и провода и все прочее в моделят 9 и 12 кВт одинаковые. мозгам показывать тоже нчиего не надо. просто ТЭН за одно и то же время будет греть воду быстрее, и автоматика посредством термодатчиков будет его раньше отключать.
