1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В новом с завода всё накачено и трогать не надо.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  3. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Купил манометр автомобильный, начал мерять давление в расширителе, нечего не показывает, хотя слегка пшикает. Пошел на машине померял, точно 1,8 показывает, как и на компрессоре. Значит давления в бачке с завода почти нет? Мне тут писали, что где-то 1,4 надо накачивать...
    Где правда?
  4. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Тоже ломаю голову какую незамерзайку залить в протерм Скат 9к?
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Если бы в бачке не было давления, то давление в вашей системе при нагреве/остывании прыгало бы больше, чем 1,2/1,7.
    В среднем надо держать в бачке 1,5. Качать бачок надо либо отсоединенным от системы, либо при давлении в системе 0 и открытом спускном кране
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спасибо! Давления нет в расширителе нового котла, а в том, что проработал у меня 3 года и работает до сих пор, я давление даже не мерял, потому что при пуске я об этом представления не имел. Сейчас купил Протерм Скат 14 К 2012 года (висел на витрине 2 года) решил проверить давление пока не поставил его.
    В первый год эксплуатации Протерма Скат 12 К, аварийно отключили электроэнергию, для замены изолятора на ТП, ну пока выводили, готовили рабочее место, допускались, потом работа и опять ввод в работу..., короче пол-дня прошло, включили, моргает ошибка по низкому давлению, добавил, все нормально, включился. Так я давление в системе держу 1,7...1,9 кг/см 2!
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день день. Зачем гадать сколько надо качать давление в расширительный бак. Открываем инструкцию читаем:
    Перед заполнением системы отопления водой проверьте
    давление в расширительном баке. Начальное давление в нем
    Pn должно быть на 0,2 бара больше, чем статическая высота
    водяного столба (Pst) в системе отопления. Заполните систему
    отопления водой. Давление наполнения Pf должно быть на
    0,2 - 0,3 бара выше, чем давление воды (Pn) в расширительном
    баке. Давление воды при заполнении системы проверяется по
    манометру на стороне подачи воды, в холодном состоянии и
    после удаления воздуха из системы.
  8. kobra00708
    kobra00708
    kobra00708
    Кто нибудь может посоветовать как решить проблему? У меня на даче установлен котел отопительный СКАТ-6, при понижении температуры в доме до +3-+4 градусов котел не запускается, что можно сделать в данной ситуации в систему отопления заливалась незамерзайка!
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Проверил автоматический воздухоотводчик на электро котле был закрыт. Открутил на пару оборотов. На газовом он был открытым, думаю если и был воздух он должен был выйти...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobra00708, какая версия котла? Смотрим паспорт.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вчера был на таком доме,
    хозяин в крик, - котёл не включается
    давление есть ?
    есть грит.
    и электричество ?
    ага
    Ну думаю надо ехать.
    приезжаю, комнатный термостат стоит в экономе на +15 градусов и показывает +18 в помещении, а хозяин прыгает вокруг котла в подвале и пытается его включить.
  12. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    То есть, как я понял, давление в расширителе, мне нужно накачать на 0,2 кг/см2 выше, чем в системе? В системе изначально, при отключенном котле, я поддерживаю 1,2 кг\см2, значит давление в расширителе должно быть 1,4 кг/см2? Так?
    По шумам насоса я скоро отпишусь. На днях сменю котел, старый разберу, подозреваю, по
  13. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Прошу прощения, пишу с телефона, подозреваю, что шумы издают куски ржавчины, снимал радиатор, там ее было полно, у нас вода богата железом, а водоканальщики постоянно промывают систему...
  14. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Поменял котел, в старом сменил ТЭНы, в каждой группе было по одному сгоревшему. Шум издавал насос, разобрал и обнаружил сильный люфт ротора, наверное подшипники. Попробую найти сердцевину, а то в инете находил насос этот, больше 10000 рублей стоит. Когда в магазине тоже Вилло максимум 4,5 тыс. рублей, так это наши "северные" цены...
    Новый не шумит пока...
    Всем спасибо!
  15. kobra00708
    kobra00708
    kobra00708
