1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Похоже началась другая проблема... Постоянно падает давление. За ночь упало до 0,8 кг/см2, а было 1,2 с вечера. Похоже травит ниппель. Утром заменял давление в расширителе, упало до 0,8 кг/см2, но зато в системе пока нормаль но держится с утра (1,3)... Короче вот так.
  2. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спустил давление до 0,8 кг/см2, все, давление стабилизировалось, держится в пределах 1,2...1,3...
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    а мультиметром прозвонить.
  4. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Я залил незамерзайку, рекомендуемый производителем котла. Уже как год, полет нормальный, только сопливят во многих местах :(
  5. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Какую марку залил?
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @whit, Протерм рекомендует два вида теплоносителя Энергос-люкс и Термоагент
  7. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Термоагент зеленую
  8. tulmz
    tulmz
    tulmz
    @МихаилМэн74, привет ! В свое время вы мучили насос от котла протерм скат, удалось понять какой из 5 проводов ноль, какой фаза и какой земля ? Тоже мучаюсь ! Спасибо ! Мультиметра нет, а пробовать наугад как то страшно !
  9. Армада
    Армада
    Армада
    Добрый день, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? При нагреве системы механический датчик показывает давление 1,8, а у электронного датчика начинаются скачки от 1,2 до 3,5 бар. В этом котле установлена защита -максимум 3,0 бар, но защита не срабатывает. Электроника врет? Дополнительный расширительный бак установлен. После того, как система нагреется, показания датчиков выравниваются по механическому датчику.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Я привык ориентироваться по электронному, при нагреве растет давление на в пределах 0.5. Котел 9 кВт, и тоже показывает по разному
  11. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Похоже тема умерла) Комрады, может все таки кто нибудь разобрался в назначении 5 проводов насоса котла Протерм?)
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Армада, Добрый день. Котел ориентируется на электронный датчик давления.
    Если у Вас присутствуют такие скачки 1,2-3,5 то у Вас возможно проблемы с расширительным баком или как вариант возможно за воздушивание системы.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Специально сделал фото своих датчиков, вот смотрите на разницу
  14. Армада
    Армада
    Армада
    Но тогда при достижении давления 3,0 должна была сработать защита? Она предусмотрена заводом-изготовителем, это мне так сервисники сказали. Проблема в том, что я сомневаюсь в правильном диагнозе этих сервисников. Предыстория такая:
    Котел на 6квт установлен в бане на втором этаже. Котел - самая высокая точка. Завоздушивание бывает, если котел долго не включать, в этом случае он выдает ошибку F-22. Достаточно систему чуть качнуть, и проблема исчезает. До визита сервисников при нагреве прыгало давление на обоих датчиках, установили дополнительный расширительный бак, т. к. бака котла не достаточно было для стабильной работы, и скачки исчезли. Теперь появилось грандиозное расхождение в показаниях механического и электронного датчиков.
    Вообще эти датчики из одного места показания снимают, или с разных?
    @ponomarenko, у скатов нормальное явление расхождение показаний датчиков 0,2-0,3 барр. У меня слишком большое.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подозреваю, закрыт встроенный воздухоотводчик на насосе котла.
    Что ж за баня такая, что встроенного расширителя не хватало? Людям на 200 квадратов его хватает, что-то у вас неправильно смонтировано.
