1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Главный умник из сервиса сказал, что ВСЁ неправильно смонтировано :) (читай - не по-моему). На мой вопрос, почему тогда всё работает, ответить затруднился. Самая главная его претензия была к трехходовому клапану на теплых полах. Он у меня смонтирован после насоса. Электронного управления насосами на скате нет :). В и-нете столько же противников данного монтажа, сколько и защитников. Самая темная отрасль в стройке - это отопление, каждый сантехник имеет свою логику и согласно ей делает.
    По поводу расширительного бака - это особенность скатов, как я поняла. Эти же сервисники монтировали скат 9 в доме, как дополнительный, и тоже сначала пытались без бачка. Давление начало скакать. Поставили бачок - все сразу стабильно.
    Впрочем, возможно их диагноз правильный - замена электронного датчика.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Армада, Добрый день. Они расположены практически рядом. Если большие расхождения и сбросник не сбрасывает избыток при показаниях выше 3 бар, то наверное стоит задуматься о том что врет электронный датчик.
    А у Вас в системе отопления есть дополнительный манометр? Может стоит врезать его и проветить сколько на самом деле давление.
    Котел у Вас еще на гарантии или уже нет?
  3. Армада
    Армада
    Армада
    @АнатолийП, сегодня разбирались втроём с котлом до приезда сервиса. Не зря я им не доверяла. Обнаружили, что новый расширительный бак оказался пустым :(. Сервисники его попросту перекачали, поскольку делали дополнительную регулировку не на полу, а когда бак уже в системе стоял. Понимаете, что времени у выездных мастеров никогда нет, чтобы понаблюдать за системой, долить и воздух спустить после доп. монтажа.
    Проверили бак котла и сбросник - все работает. Под котлом вроде чисто, потеков не вижу. Договорились врезать два доп. автоматических воздухоотводчика, ну и доп. манометр врежу - это хорошая идея. Понаблюдаем недельку, воздух погоняем.
    А котел у нас не на гарантии, потому как в систему эко-теплоноситель залит, а Протерм требует или воду, или какой-то особый теплоноситель (забыла как называется), иначе шиш, а не гарантия.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Армада, Да в принципе за два гарантийных года с котлом редко что случается.
    В расширительном баке должно быть 1 атм (проверяется при нулевом давлении в системе отопления).
  5. Армада
    Армада
    Армада
    Вот-вот :), а умники его качали, когда в системе было 1,1.
    Эх, куплю я в понедельник материалы, и сядем мы с простым сантехником Петькой из Закарпатья на пару исправлять косяки крутых мастеров. Вот и тётки понемногу начинают в отопление вникать :aga:, эмансипация, блин...
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Армада, Нужное дело, удачи Вам в освоении.
    В своей работе достаточно часто встречаю, когда тетеньки достаточно хорошо разбираются.
    Если будут вопросы, буду рад помочь. (В личке)
  7. Армада
    Армада
    Армада
    Хе-хе :um:, разобралась. Итог: систему завоздушили во время монтажа расширительного бака, сам бак перекачали до нерабочего состояния, воздухоотводчик на насосе закрыт. Был закрыт :).
    Вот, черти, кого они набирают в сервисные службы?
  8. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Хочется подключить к Скат 9 следующее:
    1) внешний датчик температуры - ds18s20
    2) внешний термостат..есть в наличии:
    а) valtec VT. AC601.0 обычный механический
    b) valtec VT. AC709.0 электронный
    если по датчику Т- то вроде можно.
    а вот по термостатам..подходят они или нет?
    спасибо.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не заработает. у ската фирменный уличный термодатчик
    он на 220, но механический - так что может и заработать. не совсем правильный вариант
    он на 220 и электронный - точно не заработает. к тому же он в первую очередь для теплого пола.
  10. Natawa56
    Natawa56
    Natawa56
    Оренбург
    Ребята, подскажите, пожалуйста, котел скат 12 не видит подключенный уличный датчик, на котле не появляется режим регулирования эквитерм. кривой. Датчик подключен согласно протермовской инструкции. В чем может быть проблема?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В контактах или обрыв провода.
    Надо ОТСОЕДИНИТЬ провода датчика от котла, взять мультиметер и замерить сопротивление между проводами.
    При температуре снаружи 5С должно быть что-то около 1500 Ом.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да подключите вместо датчика переменный резистор 1,5 - 2 кОм и покрутите его - должно всё быть ОК. Недавно сам этот котёл ставил на прогон.
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите, где купить этот термодатчик?
    Датчик наружной температуры S010075.
    по Москве есть..но с пересылкой и доставкой за 2т.р. зашкаливает.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так он и так около полутора тысяч стоит, это его нормальная цена.
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    нашли и приобрели.
    он же без термостата внешнего может "рулить" ТП по своим "кривым" ?
    т. е. он и датчик Т котла.
