1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    по кривым при подключении уличного датчика вы настраиваете соответствие "температура на улице - температура теплоносителя"
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Испытайте. Просто подключите переменный резистор 1,5 кОм и покрутите его. Посмотрите, как изменяется заданная температура теплоносителя. Обычно там стоят термисторы с положительной характеристикой PTS. Типа из серии KTY83-110.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такая морока не стоит 2 тысяч включая доставку ИМХО. Ибо на настройку уйдёт минимум несколько часов.
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    датчик уже подключен.
    а котел не умеет по этому датчику показывать на своем дисплее Т внешнего воздуха?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    умеет, но только из сервисного меню
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Через прибамбасы обдираловкой занимаются - он же в корпусе продаётся, вот и наматывают цену.
    Чё там настраивать? Я недавно на прогон JASPI ставил, там такой датчик. Вместо него переменник подключил на 1,5 кОм. Чётко заданная температура теплоносителя меняется, даже не предусмотрена установка самому, тока от внешней температуры уличной.
    У меня и Скат лежит, тока почему то без внешнего датчика в комплекте. В комплектности поставки, в паспорте, этот датчик не указан. Лень снова вешать на стенку, а то бы проверил.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В паспорте не указано.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а уличного датчика в комплекте и нет
    в элоблоке (клон ската) я смотрел температуру на улице год назад, сейчас не у котла, а то бы сделал фото. Этого нет в паспорте, это есть в сервисной инструкции (или как там у них называется книжечка для монтажников).
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    показывает..:))
    правда ниже -10 не умеет..только точки.
    видать экран маловат..:((
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не в экране дело, я думаю, а в том, что при -10 уже темп теплоносителя должна быть максимальной.
    а вам зачем показания эти?
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    интересно же..:))
    уличный далеко..беспроводного ещё нет.
    подошел к котлу-ага..-20 утром..и сразу проснулся...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    аа у меня для этого есть Зонт - мониторю все температуры на айфоне, включая темп подачи, в котельной, на улице, в комнатах и т. д.)
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    вопрос по этим кривым.
    правильно поняли:
    1) задаем максимальную Т на котле..допустим 50С
    2) выбираем режим Е1 (0,4 для ТП)
    3) выставляем режим Р5
    получаем +21С в теории? и плюс регулировка от внешней Т.
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    :( (всё экспериментируем.
    Е1 + Р5 вроде нормально..если на улице до -10..подача 37-39
    Е1 + Р7 жарко..если на улице от -10 до -16 подача 39-41
    Е0 + Р9 днем вроде здорово..ночью холодновато..на улице до -16 подача 33-35
    получается Е0 мало для ночей..а Е1 много.
    хоть руками переключай (сейчас так и делаем)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так а вы собрались рулить только по улице без комнатного термостата? так не получится в любом случае. погодный датчик - для экономии, а не для комфорта.
