1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    теперь понятно..комнатные пока не подключены..лежат в коробках.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в идеальном случае можно, конечно, добиться идеального соответствия комфорта дома и уличной температуры только по погодному датчику - но во-первых, на этой уйдёт целый год наблюдений и настроек, а во-вторых, стоит открыть окно на проветривание - и вся система теряет баланс.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте более крутую кривую, например Е3 со смещением её вниз - Р1 или Р0.
    И каким образом система отопления, работающая исключительно по уличному датчику, "узнает" о проветривании?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    мне кажется, или вы повторили мою мысль, но своими словами?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам кажется.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот и нет. Я написал, как только вы открываете окно - теряется баланс системы - то есть в доме станет холоднее, но котел не включится, поскольку работает по уличной температуре. Так понятнее?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проветривать будете все помещения без исключения? В течение какого времени планируете проветривать?
    В многоквартирных домах с центральным отоплением, работающему по погодозависимому графику без комнатных термостатов, по Вашему "разбалансировка" системы отопления происходит по много раз на дню?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оптимальный вариант - погодозависимое управление с учётом комнатной температуры. И очень желательно, с анализом скорости её изменения.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В многоквартирных домах с центральным отоплением радиаторы работают без остановки и с большим запасом. Мы же говорим об индивидуальном потребителе, которому нужно думать о соотношении экономии и комфорта.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Принципы управления абсолютно одинаковы. Нету отдельной физики для домовладельцев. Поэтому предлагаю на этом закончить.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть безлимитные мощности тэц, которые нерационально разбазариваются направо и налево. Ок закончили так закончили)
  12. Ford5200
    Ford5200
    Ford5200
    Истра
    Подключил новый котёл Скат 9 -один из ТЭНов нерабочий, прозванивал. Вызов по спеца гарантии стоит 4000 рублей-вот думаю модифицировать котел до 12 кв. самому и не мучатся с гарантией, цена вопроса одинаковая. Может кто подскажет что-нибудь по этому вопросу?
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Можно и в 14, я сам тоже так сделал
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    А в чём причина модификации? слабоват? Каков объект обогрева.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Моя причина: неправильный первый запуск подпалил тэн и он сгорел, так как котел был 9 кВт в нем два блок тэна 6 и 3 квт что б не разбирать и смотреть купил два по 7 поменял а эти бросил в запас)
