1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. zero22
    zero22
    zero22
    Подскажите где купить тен для котла протерм скат 12 квт.)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сайт Протерма - плашка "Где купить". Выбираете "запасные части" и свой регион
  3. Ford5200
    Ford5200
    Ford5200
    Истра
    Причина проста-мощность сети: хотели подключить 10 квт а дали 15 квт, а котел был уже куплен. Вызов гарантийщика обойдется в 10 т. р. а покупка двух ТЭНов в 10500 и не какой головной боли.
  4. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Ребят, помогите плиз разобраться. У меня немного похожая проблема с давлением. Вообщем давление в системе на холодную 1.2 бар. Когда котел греет воду давление растет до 1.8 бар. Такого быть не должно. Проверил расширительный бачок - давление было 0.8, подкачал до 1 бар (давление воды в системе соответственно спустил). Тут говорят про воздухоотводчик на насосе. Я его не проверял. Как он должен быть открыт? В инструкции ничего не сказано.
    Заранее спасибо
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Selikh,
    При нагреве давление должно расти. Так же посмотрите какой обьем жидкости в системе. Если не хватает встроенного расширительного бака то давление будет расти.
    Давление в расширительном баке должно быть 1 атм при нулевом давлении в системе отопления.
    Воздухоотводчик на насосе должен быть открыт.
  6. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Котел у меня стоит в небольшой деревянной бане, подключено всего 3 радиатора (по 10 секций каждый) вообщем всего воды в системе... ну макс 20 литров. То есть расширительного бака должно хватать. Грешу на воздухоотводчик на насосе, так как ни я, ни установщик его не трогали. Как он должен быть открыт? На два оборота? и когда его нужно открывать? нужно ли спустить давление в системе?
    Давление при нагреве должно расти, но как мне известно не более 0,2 бар от первоначального холодного состояния. У меня же растет следующим образом (котел работает через комнатный терморегулятор):
    Вода 20Град. Котел не работает - 1.2бар
    Включился насос, начинается нагрев - сразу 1.6 бар
    Вода 45-50 Град - 1.7 бар
    Вода 59 Град - 1.8 бар
    Комнатный регулятор подал команду на отключение котла - 1.7 бар, Мощность "0", насос работает в течение 10 мин
    Насос отключается - 1.5 бар.
    За время пока температура в комнате опустится на 2 град, вода в системе остывает и давление показывает 1.2 бар.
    Все. И дальше по кругу.
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Selikh, Воздухоотводчик просто открываете и оставляете открытым.
    С давлением у Вас в принципе норма.
    При включении насоса растет и по мере нагрева тоже растет.
    Цифры точные не скажу, но то что Вы написали вполне нормально.
  8. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Правильно, растет. Но вроде должна расти не более 0.2 бар. Все остальное должно компенсироваться расширительным бачком... А тут скачки до 0.6 бар... Конечно не 1.5 бар, если б мембрана вообще не работала.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    на своем котле сделал пару оборотов серого колпочка на насосе за паналью управления
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Selikh, Нажмите на нипель расширительного бачка должен идти воздух, если будет вода то мембрана рваная.
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Продублирую вопрос сюда.
    поставили на пробу один термостат VT. AC 601 и к нему сервопривод VT. TE 3042 на одну ветку.
    ерунда какая то.
    термостат при включении "зеленый",как должен быть.
    сервопривод открылся на всю и всё.
    в комнате электронный термометр показывает +21,6С.
    термостат на +10С-зеленый..сервопровод закрылся.
    на +15С-красный,сервопривод открылся.
    погрели феном чуть-чуть..+20С..зеленый.
    взяли другой термостат..+10С-зеленый..+15 -зеленый..:))
    +20С -на крутилке-опс..красный.
    хорошо..чуть назад..зеленый.
    в комнате +22С.
    контур закрылся..совсем..сутки прошли..контур холодный..в комнате +17.
    термостат зеленый.
    опять установили +20 на крутилке..контур открылся..на всю.
    подача с +31С возросла до +34С.
    ну ещё сутки подождем.
    собственно вопрос-что меряет термостат..?
    какой принцип?
    открылся полностью, потом закрылся?
    середины нету?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    а что не так? правая (на фото) короткая ветка..сейчас на неё сверху одета термоголовка.
    термостат около двери.
    3 контура работают в ручном режиме.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Они всегда будут работать в "ручном" режиме? Или настанет Время Всеобщей Автоматизации?
    Нагрев бойлера - по остаточном принципу запланирован?
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    настанет конечно..220В только сделаем и вперед..может даже в этом месяце.
    на бойлер выделено 1,5 Квт, ему хватит..:))
    на дом в теории 10Квт..но берем похоже больше.
    котел через меню ограничен на 8Квт..больше часа ещё на этой мощности не работал.
    режим Е0+Р7,в пол идет при -2С (сейчас) 31С,3 ветки руками придушены на 2,5л/м.
    4-я ,"электроникой" открыта на всю.
    котел ест 3Квт на данный момент.
