1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть ответвление на бойлер будет перекрыто? Тогда ждём сообщения: "Котёл выдал ошибку ХХ - недостаточная циркуляция"
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    эээ..я может что-то не понимаю.
    какое отношение вся эта писанина имеет к моему вопросу по термостату и сервоприводу?
    если что-бойлер работает сам по себе..котел не участвует в приготовлении ГВС. Он занят только ТП
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Есть опыт подключения 12квт ската к однофазной сети? Только надо, чтоб все работало :) дом 120 кв. метров :)
    Спасибо!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По термостату и сервоприводу уже ответил:
    Ответьте (прежде всего себе) на вопрос - что произойдёт с котлом когда все сервоприводы на коллекторе закроются, а котёл (работающий по датчику уличной температуры) будет продолжать нагрев теплоносителя?
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Вы не поверите-ТЭНы в 0 уйдут..и всё..насос гонять будет по малому кругу, т. к. чтоб и он отключился термостат должен быть родной..вместо него стоит перемычка с завода.
    а вот по термостату от Валтека непонятно.
    он по Т не рулит, которую выставили.
    но это похоже придется техподдерку Валтека трясти.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Покажите "малый круг" на фото и я сниму все свои вопросы по этому поводу.
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    :)) вечером проверим. Как предположение-буферный бак насоса.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то я тоже не вижу никаких байпасов в системе. ГА не может быть малым кругом при всём вашем желании.
    Вы не поверите, без байпаса они уйдут если только в ошибку котла.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Того что он трёх фазный, а на одной фазе вам 12 квт с него не вытащить без серьезных переделок.
  10. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У меня автомат на 63А установлен.
    И если поставить "мост", то вопрос решится? Какие переделки могут ожидать?
  11. А_Н_Л
    А_Н_Л
    А_Н_Л
    В данном котле имеется защита от включения при низкой температуре теплоносителя (котел не запускается). Для запуска нужно открыть крышку, найти датчик температуры, закреплённый на трубе и согреть его до +10 градусов.
  12. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Вообщем за все это время следил за роботой котла.
    Проверил давление и воздух в расширительном бачке (при спущенном давлении воды в системе) - все нормально, идет воздух, воды не обнаружено, давление держит. В итоге накачал его до 1бар.
    Воздухоотводчик на насосе был открыт.
    Далее подкачал воды в систему до 1,2 бар. Запустил котел, давление также скачет, как я описывал выше. Но когда я приехал через 3 дня давление почему то упало до 0.9 бар. Почему? Мне вообще не понятно! Если только, когда я спускал давление и заново запускал, в системе как-то воздух мог образоваться, но я все радиаторы проверял и воздухоотводчик на котле открывал.
    Но в итоге ничего разбирать я не стал, просто докачал давление водой до 1.2 бар, как было и стал смотреть дальше. Сейчас уже неделю проверяю: все вроде хорошо, давление держит, также при включении насоса давление воды скачет. Буду надеется что это норма...
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Могут "газовать" радиаторы. Отсюда воздух в системе, плюс когда заполняли систему в воде всё равно присутствует взвешенный воздух который со временем выходит.
  14. Chuk841
    Chuk841
    Chuk841
    Нижний Новгород
    ponomarenkО -просто,долго ждал. Все выборы с техникой кончились. Котел Протерм 6кв,управление ЗОНТ. Использую только 3кв-хватает.В пятницу из города даю сигнал 55гр.котловой.,в субботу приезжаю 22гр. в комнатах. Лафа. Спасибо форуму.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Интересно, а как вы даете котлу команду на 55 градусов? И какой смысл в ограничении? Зонт управляет котлом, больше чем надо всеравно потреблять не будет, надо 10 кВт что б восполнить потери не важно как вы их потратите, 3 часа по 3 квт или де час 1,5 на 6. Единственный минут если нет датчика уличной температуры на котле нет возможности регулировки по кривой и большой разбег в температуре радиаторов.
