1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    То есть не номинал АЗ ни сечение подключающего кабеля не меняем?
  2. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Насколько мне известно "приложили руку" к плате управления.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В котле - НИЧЕГО. Если проложен подводящий кабель 1,5 квадрат и стоит 16 А автомат - надо менять. Но это клиент сразу поймет, когда автомат будет вышибать. К пожару это не приведет.
  4. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    А Вы уверены, что у клиента котел подключен на 3 фазы, а не на одну?
    Господа,
    когда Вы начинаете "играться" с мощностью (производитель не важен), то в первую очередь Вы должны оценить позволяет ли ввод (АЗ и сечение кабеля "со столба на дом") в помещение это сделать.
    Далее, Вы должны оценить требуется ли замена АЗ, к которому подключен котел, и требуется ли замена кабеля от котла к его АЗ и и от АЗ на вводной щит помещения.
    А Вы просто говорите клиенту "меняй ТЭНы, поменяешь настройки, если надо, будет вырубать АЗ - поменяешь, не боись, не сгоришь".
    Вы уверены, что такой подход профессионален?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если электрики дали возможность снимать с одной фазы 14 кВт - пользуйтесь, а если не дали - вышибет вводной автомат. Хотя я бы не стал.
  6. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Ревизия объекта на этой неделе.
    Котел более 100 кВт (производитель отечественный).
    Результат непрофессионального подключения. Запрещена, до устранения недостатков, эксплуатация 42 котлов совокупной мощностью более 6 мегаватт.
  7. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Не понял.
    Что значит "электрики дали разрешение с одной фазы на использование 14 кВт"?
    Предельный АЗ на 220В 63А.
    Максимально допустимая мощность в этом случае 12 кВт.
    И что значит "электрики разрешили"?
    Какие такие "электрики"?
    Хозяин самостоятельно меняет ТЭН с изменением мощности и спрашивает о возможности этого в интернете!
    Какие такие "электрики"?:)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы правы. На одну фазу не посадишь. Только с двумя :))] в СНТ такое встречается) или с тремя.
  9. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    В Акте 14 пунктов, которых необходимо исполнить.
    Извините, но на общедоступном ресурсе я их приводить не буду, это неэтично.
    Могу сказать только одно - монтаж производила строительная компания, которая сейчас будет за свой счет устранять все недостатки.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Затрите названия контор и контакты. Делов-то.
  11. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Это форум для частных лиц, если я ничего не путаю.
    Публиковать здесь документы, тем более ревизионного характера, для организаций не считаю целесообразным.
    Если Вам лично интересно - отправлю Вам в личку.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Но фото Вы все же опубликовали. Уже нарушение конфиденциальности. Акт не нужен. Важна причина. Но если и это секрет - тогда незачем это здесь поднимать.
  13. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Никакого нарушения конфиденциальности в фотографии нет.
    Где установлен котел и кем по фотографии вы не вычислите, если только сами его не ставили.
    А фотография показывает, что бывает в результате неквалифицированного монтажа.
    Пусть потребители и разные самоделкины посмотрят, что в реальности бывает в жизни.
    Может быть это фотография охладит их пыл в плане экспериментов или приглашения неквалифицированного персонала.
    Пусть примерят на себя, любимого.
    Я просто таких пожаров понасмотрелся будь здоров.
    А ставили, да, хорошие ребята, мастера:)
    Инструкций и руководств, правда, не читают.
    Это выше них, они же все знают:)
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да и акты тоже не секреты Родины. Если они и есть, то интересны только инспекторам и ответчику. Остальным - по барабану. "Жалко, что не удалось выслушать начальника транспортного отдела..."С
    Фотография показывает только результат какого то пожара. И ВСЕ. Все остальное - пока ваши домыслы.
  15. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Уважаемый,
    у меня нет домыслов, я официал и меня специально, как эксперта, приглашают на аварии и проблемы.
    И мое заключение является последней инстанцией.
    Дальше только суд, если до него доходит. Отправлю и Вам в личку обезличенный акт.
    Почитайте:)
