1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Юрий_Г, как человек, много лет не выпускаемый Родиной за границу, (слава Богу - уже выпускают) могу сказать - в том виде, что Вы мне прислали, никакого нарушения конфиденциальности нету. Так что можно выкладывать. Я бы ещё ссылок на конкретные пункты "Правил безопасной эксплуатации котельных установок" добавил в Акт.
  2. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Гостайны нет, а конфиденциальность - есть.
    Возможны судебные перспективы.
    Я ничего выкладывать не буду, увольте.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Почитал. К теме замены ТЭНов в Протерме не имеет никакого отношения. Так что в данной теме это похоже флуд.
  4. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Значит плохо читали:)
    Закончу тему тем с чего начинал - если на объекте выяснится, что ТЭН заменен на более мощный (а это моментально выяснится либо при измерении тока, либо при демонтаже), будет запрет на эксплуатацию. "Будете выступать":) - сразу письмо в энергонадзор.
    Ну и, естественно, речи о какой-либо гарантии не будет по определению.
    Ну ладно, ладно, вы победили:)
    Меняйте, что хотите, где хотите и как хотите.
    Но помните, что отвечать за это "есличо" придется именно Вам.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В том году, общими усилиями форумчан, я в своем 9 кВт котле поменял ТЭНы и стал котел 14 кВт, в сервисном меню поменял мощность котла. Кабел был для 9-и с запасом поэтому не требовалось его замены.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А разве котлы малой мощности Энергонадзору подконтрольны? (без ехидства спрашиваю)
    Вот Вы пишете "запрет", а на каком основании Вы (хоть трижды официальный представитель Императора Всей Вселенной) можете что-то запретить на чужой частной территории и с чужой частной собственностью? Если эти действия не несут вреда для окружающих?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все ясно, @Юрий_Г включил заднюю, ибо ни он, ни его контора не вправе ни запрещать пользователю хоть что-то использовать, ни катать никакие письма в надзорные органы. Это частников никак не касается, так что не надо тут пугать форумчан своими "возможностями".
    Про замену тэнов тоже мимо попал товарищ и решил перевести тему на подключение в щитке. В общем, какое-то пустое балабольство, мне искренне интересно название фирмы, чтобы подальше их обходить.
  8. Roman7809
    Roman7809
    Roman7809
    Поделюсь своим опытом.
    Стоит котел Протерм Скат на 14 КВ. Для дистанционного управления куплена GSM розетка Revizor от сервиса "Где мои". Сразу скажу, что розетка делается в китае и называется SENSEIT GS1. "Где мои" только привязали к ней интернет управление доступом. Кому это нужно, можно взять у них. Меня устраивает смс управление, да и МТС на даче у меня не берет.
    Итак, включаем GSM розетку в сеть, в нее втыкаем вилку (предварительно обесточив выход :)]) и тянем 2-х жильный провод к вот такому реле на 2-а силовых контакта реле CH2-MA-200/220F, Реле 2пер. 220В / 5А, 250VAC. От любых 2-х контактов, разомкнутых без нагрузки (например левый и средний) тянем 2-х жильный провод к плате управления котлом и втыкаем 2-е жилы вместо установленной перемычки для подключения комнатного термостата upload_2015-3-19_15-41-47.png (сначала вынимаем ВСЮ колодку и откручиваем 2-а винтика удерживающих перемычку и ими же фиксируем жилы кабеля, затем возвращаем колодку на место).
    ВСЕ.
    Выбираем как хотим использовать котел.
    1. Управление как с термостата. Выставляем на котле нужную температуру теплоносителя (и не ограничиваем мощность). В настройках розетки устанавливаем управление выходом розетки по температуре в доме, задаем мин. температуру включения и максимальную выключения.(инструкция на сайте - где мои). От розетки с помощь удлинителя для наушников (мини джек) тянем датчик температуры в нужное в место.
    2. Ручное управление. Выставляем на котле нужную температуру теплоносителя. Через СМС выключаем и включаем розетку и, соответственно, работу котла.
    Да и один нюанс...еще реально не разу на него не наталкивался, т. к. на зиму дом всегда на минимальном отоплении. У Ската есть блокировка включения при замерзании. Т. Е. ЭТОТ УМНИК не включится при температуре меньше +5. Соответственно нужно держать температуру в бойлерной выше +5 иначе он у Вас не запустится.
    ПЫ СЫ. Конечно сейчас все это реализовывается через Зонты, Кситалы и т. д., просто я уже купил розетку и потихоньку дошел как ее прикрутить к котлу.
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Рассматриваю покупку Ската на 12кВт. Знаю, что у него 2 ТЭНа по 6кВт. Подскажите, каким образом 2 тэна подключаются на 3 фазы? Будет ли равномерно этот котел нагружать все 3 фазы, или в реальности он работает от 2 фаз, а на третью, допустим, у него подключен циркуляционный насос и мозги? Ведь обычно в 3 фазных котлах идет 3 ТЭНа одинаковой мощности - по одному на каждую фазу. У меня выделенная мощность 15кВт, и надо равномерно распределить остальную нагрузку дома (эл, плита, стиралка, погружной насос, водонагреватель) по фазам.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каждый ТЭН подключен ко всем трём фазам.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все зависит от того, сколько ступеней включено. Если котел работает на 6 или 12 кВт - нагрузка равномерно распределится по фазам. Если работают другие варианты ступеней (2,4,8,10 кВт) - то нагрузка будет слегка неравномерна, но не более 2 кВт на фазу.
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Mijjgan, как такое возможно?-)
    Сарычев321, спасибо-) значит, при полной мощности 12 Квт котёл будет потреблять по 4 кВт с каждой фазы? какой мне тогда нужно протянуть провод к нему и какой автомат? 4х2.5мм провод и С20 автомат?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Легко. Каждый ТЭН состоит из 3-ех секций по 2 кВт. И они то соединены каждый со своей фазой через управляющее реле. По сечению и автомату верно. Но я бы взял 4-ку кабель и 25 а автомат.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Stuntrider, Добрый день. Выбирая автомат следует руководствоваться РЭ, а в нем рекомендуют автомат на 20А.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Его писали иностранцы. Они не знают, что в сети напряжение может скакать. 20 или 25 на КЗ среагирует одинаково. А вот при скачке напряжения автомат может и вырубить и Вы это поймете, когда замерзнете. На своем предложении не настаиваю.
