1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Сарычев321, Возможно вырубит, а может и не вырубит. Тогда уж чтоб наверняка 32А
  2. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Забыл еще спросить - к котлу же надо и пятый провод тянуть - заземление?
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Желательно
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я бы усилил этот тезис до "обязательно". В этом котле "0" рабочий - по нему могут течь немалые токи. Поэтому все же надо иметь отдельное заземление.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Ну я и собирался 5 жил тянуть к котлу-)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня электронный сильно врет, показывает 0,9 при действительном давлении 3 (открывается аварийный клапан), воздухоотводчики открыты, давление в бачке в норме
    датчик менять?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    снял датчик, промыл, почистил, ситуация та же (при 2 бар, показывает 0,6)
    ставить новый?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну он врёт у всех, конечно, но не настолько - это точно. Обычно на 0.1-0.2
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык, что делать то? как его затестить? какое сопротивление должен давать?
    новый 1600 стоит :(
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот молодцы разработчики. Ушли от реле давления, как менее точного и менее защищённого от наших умельцев и в результате:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yuraberg, а может ПСК срабатывает на меньшем, чем на нём указано, давлении? Может, пока лето, взять у местных сантехниов заведомо исправный опрессовочный аппарат типа такого: image.jpg и проверить уже, кто же привирает?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня в системе водоснабжения (с которой при необходимости идет подпитка СО) ещё два манометра: на входе и на насосной станции. Показания идентичны котловому механическому манометру, да и давал сдуру 3 очка, до сброса аварийного клапана, датчик давления показал свой максимум в 0,9 бар.
    Походу ехать мне в магаз за новым по любому
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну при таком раскладе вероятность того, что три манометра и ПСК "идут не в ногу" действительно минимальна.
  14. Армада
    Армада
    Армада
    Расскажу чем зимой у меня закончилась эпопея с этим врущим электронным датчиком. Он глюканул окончательно, котел встал, на улице -15, из кранов сосульки. Все на фиг замерзло. Но как я его запускала! Вспомнить страшно.
    Мало кто знает, но этот котел не предназначен для того, чтобы в систему заливали какой-либо теплоноситель, кроме воды. Все клеммы на электронном датчике, после его извлечения оказались подгнившими и серо-зеленого цвета. Соответственно режим "дачного" пользования этим котлом (приехали-включили, уехали-выключили) не годится. Про электричество, которое регулярно у нас в поселках отключают во время нашего отсутствия, молчу. Датчик очень "удачно" расположен. Сверху в котле есть такая трубочка, через которую проливается теплоноситель, если неаккуратно подставить стакан при прокачке. И теплоноситель непременно в этом случае попадает на датчик. Этого достаточно.
    Итак, котел стоит, строя мне глазки на ошибке F-22. В котельной меньше +5 градусов. Начинаем срочно греть помещение, поскольку этот котел никогда не заработает, если порог в +5 градусов не будет пройден. Для ускорения процесса берем фен, и начинаем подогревать такую медную трубочку сверху котла. Ура! Запустился. Ненадолго, поскольку температура начавшего циркулировать теплоносителя тоже гораздо ниже критической. И вот так часа 3-4.
    Нравится?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы это кому?
    достаточно заменить трубочку на более длинную, цена вопроса 15 рублей, либо отвернуть родную на пределы котла (пущай льется на пол)
    мало кто читает мануалы, а ведь в инструкции по эксплуатации этот момент прописан четко, мало того, при замене теплоносителя на нерекоменованный производителем, вы автоматически теряете гарантию
