1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Армада, это ж как надо изловчиться, чтобы залить внутренности котла при прокачке.
    С антифризом котел работает отлично, производитель даже позволяет заливать определенную модель. Что залили вы, что такое произошло - неизвестно.
    В общем, все ваши приключения исключительно из-за кривости рук, котел тут не при чем совершенно. Хорошо, что любому мало-мальски разбирающемуся человеку это очевидно.
    Остальные перлы даже разбирать не хочу.
  2. Армада
    Армада
    Армада
    Да, кривые руки, кто ж спорит. Залили зеленую "Эко". Трубку длиннее за 15 рублей ставили. И все равно попало на датчик. Я не о кривых руках. Я о том, что если датчик уже врет, то не нужно мучиться, нужно его сразу менять, чтобы не было проблем зимой. Размораживать систему очень трудно, и по закону подлости приходится это делать одному, поскольку прямые руки почему-то не хотят ехать к черту на куличики раньше, чем через неделю после вызова.
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день день. Не знаю как у Вас так долго получилось мучатся запускать замерший котел. Сколько раз запускал такие котлы уходило час плюс минус.
    Согласен с@Avoronkov, все проблемы с котлом сколько встречал из-за неправильного первого запуска. Что на воде, что на антифризе.
  4. bochkovev
    bochkovev
    bochkovev
    Всем привет. Ребята где взять мануал сервисного меню на котел протерм скат? В инете пробовал гуглить, так там нет нечего. Тоже хочу сделать из 9 12 кВт.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Скачал, вроде тишина. У меня АВГ. Тогда почту в личку - скину.
  8. bochkovev
    bochkovev
    bochkovev
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Кто менял тэны подскажите- не могу отсоединить провода, подходящие к тэнам. Просто не снимаются клеммы. Стоят намертво. Большое усилие надо прилагать? Боюсь отломать.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Провода от блок ТЭНов не отсоединяются! Они туда вделанны мертво. Отсоединяйте от платы!
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ася решили снять, не купив новые судя по всему, ну или не открыв коробку с новым тэном)
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Именно так)
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем доброго дня!
    Весной купил котел СКАТ 12 кВт. Пробовали подключать на выделенной мощности 8-9 кВт, но после 2-х мин автомат вырубало т. к. котлу надо первое время "разогнаться" на полной мощности (так сказали в магазине). Хотел уже продавать его но где-то попадалось, что можно отключить "разгон" котла от 12 кВт и поставить например 6 кВт.
    Может кто-нибудь знает и поделится информацией.
    И еще вопрос, я подключил проводом 4 х 2,5 пока без заземления, очень это критично?
    Какой АВ лучше поставить и нужно ли в этой цепочке УЗО?
    Заранее благодарю!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
