1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Топите без комнатного термостата, как я понял. По температуре теплоносителя. Тогда правильно сказал @ls3009 подключаете таймер (или хронотермостат для пола с сухими контактами) ко входу ограничения мощности. Программируете параметры ограничения (сервисное меню параметр 68). Вот и будет котел знать, когда 9 включить, а когда 3.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ls3009, а вас не смущает, что до температуры Т котел нагреет плиту при 9 квт за время Х, а 3квт за время 3Х? То есть снижая мощность вы не получите никакой выгоды, потому что котлу нужно будет молотить прямо пропорционально большее время.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ошибся, @Belkkrk порекомендовал про ограничение.
  4. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Да все понятно, днем много других потребителей. В общем, дешевле топить на 9 и днем, чем держать на котел 2 таймера, они ведь тоже недешевые. Думал, может есть какие пульты, а они только на температуру завязаны, а у плиты большая инерция.
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Ну и перекиньте его раз уже есть на контакт ограничителя реле мощности он и будет у вас перекидывать с 9 на 3 квт.
    Идет резервация затребованной мощности, при отсутствии сигнала будет брать те же 9 квт.
    На остальные контакты при отключении отключается и циркуляционный насос, при отключении по реле мощности насос продолжает крутиться, но на тэны напряжение не идет.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    А как тогда быть с периодами, когда котел не должен работать вообще? Мне ж необходимы 3 режима, а не 2. Или я чего-то недопонимаю.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ls3009, тогда нужен либо программируемый комнатный термостат, либо 2 недельный таймер.
    Или одно умное устройство для всего.
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Читал я про комнатные термостаты Protherm Thermolink-S, установить можно только температуру на отдельные периоды. Одно умное устройство называется "умный дом", только стоит оно неразумно. Вот трудно им было в котел часы засунуть!
  9. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Дом 80 кв. м один этаж. Утепление сейчас заканчиваю. Делаю очень тщательно даже с перезакладом по нормативам. Отопление "теплый пол" заложено в УШП.
    Планировал не ставить твердотопливный котел и рискнуть обходится только Protherm Скат.
    В саду только что поменяли электросеть протянули провода под 15 КВт. Но пока запитали от старого трансформатора. Новый уже куплен, но подключение перенесли на след. лето. Сейчас зимой напряжение иногда опускается до 170 В.
    Какой котел взять - на 9 или на 14 Квт? Не уверен, что зимой будем жить, но хотя бы чтобы градусов 10 поддерживало в помещении.
    Заранее спасибо!
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    9 при 170 В станет 5 с копейками. Но если у Вас действительно утепление сверх нормы, думаю этого хватит. Но! Не стал бы я ставить котел на такую сеть без защиты. На питание платы лучше поставить хороший стабилизатор - там нужно то ватт 300 (подключение описано в инструкции в главе под странным названием "Подключение байпаса"
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Сарычев321, Схема странная, подключение идет на
    Разъемы для подключения аварийного термостата системы напольного отопления
    Фаза непонятно откуда берется. Эти разъемы по умолчанию замкнуты перемычкой.
    p. s. на общей схеме понятнее, Предохранитель 6,3А, фаза берется с клеммы U.
    Мощности да 300Вт с хорошим запасом хватит, насос на максимальной мощности 83 Вт, на минимальной 58Вт. Плюс питание платы.
    В принципе туда можно и Smart UPS APS присобачить, чтобы при пропаже питания не допустить остановку насоса и снять нагрев с тенов. Иначе при максимальной мощности/температуре может сработать термопредохранитель.
  12. Алекc_Сергеев
    Алекc_Сергеев
    Алекc_Сергеев
    Люди подскажите :)
    Интересует котел Protherm 9k
    Он на рынке даже сейчас присутствует в 2х вариантах (как понимаю старая и новая модель)
    С пультами управления сверху и снизу. Сверху как понимаю старая модель, снизу новая.
    Вопрос в следующем - есть ли принципиальные отличия и качество работы старого от нового? Какой стоит брать?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Обратите внимание, что у этого вольтидж регулятора четко определенный ноль, фаза и корпус. Что выдают смарты - это в теме газовые котлы народ разбирает по косточкам. Не факт, что там есть фаза и ноль
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Алекc_Сергеев, старую версию в продаже не видел. Очевидно, новая лучше. Если есть сомнения - берите вайлант элоблок.
  15. Алекc_Сергеев
    Алекc_Сергеев
    Алекc_Сергеев
    Старой версии в продажи есть примерно в четверти инетмагазов. Но и бывают же что новая модель, хуже старой. Потому и интересуюсь.
