1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. martin192
    martin192
    martin192
    @Mijjgan, а в чем "кондовость" данного котла? Почитал немного про него, не увидел принципиальной разницы по сранению с Protherm, да и по деньгам то же самое. Объясните, если не сложно, дилетанту)
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Разница существенная. В Даконе заложена инженерная мысль 60-ых годов прошлого века, в отличие от Протерма. Зато в Даконе ломаться нечему, в ущерб функционалу.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @martin192, берите Протерм с зонтом и вся любовь, при любом раскладе, морозить дом с отделкой не хорошо как для дома так и доя техники. Либо держать минимум какой то, либо вообще не топить.
    Не претендую на истину в первой степени. Мое мнение.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Установил Protherm скат 12квт в открытую систему отопления параллельно с ТТ-котлом, когда открыл инструкцию, то увидел, что этот котел для закрытых систем отопления и если давление ниже 0.8 бар, то котел ругается и не работает, так ли это? Ведь если система у меня открытая, то и давление в ней атмосферное. Будет ли котел работать? Либо строго необходимо закрывать систему?
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Будет, если бак расширительный поднять на 8,5 метров и заполнить водой.
  6. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    да, при давлении ниже 0,8 электроника котла диагностирует не исправность и котёл не работает до повышения давления в системе до рабочего (1 бар)
  7. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Добрый день.
    Решил себе приобрести Скат 12 кВт. Возник вопрос по подключению.
    У меня от вводного щита до котла 17 метров кабеля 5*4 мм2. В щите поставлю трехполюсный автомат на 25 А. Надо ли около котла ставить второй автомат?
    Где поставить УЗО: во вводном щите или около котла?
    Какие параметры должны быть у УЗО?
  8. Zed45
    Zed45
    Zed45
    А можно подключить теплый пол через трех-ходовой клапан (как бойлер косвенного нагрева). Т. е., котел будет "думать", что у него бойлер, а подключен теплый пол?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Точнее - технически возможно, но Вам не понравится.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Автомат защищает кабель, а не прибор. Поэтому не нужен. Ставьте УЗО на 25 а в щит вместо автомата и все.
    и впыжит в Ваш теплый пол 80 градусов. Не-е так не пойдет.
  11. Zed45
    Zed45
    Zed45
    А если на котле выставить температуру горячего водоснабжения? По идее контур после нагрева до указанной температуры будет отключаться. Только вот переключения будут частыми. Может клапан выйти из строя?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сделайте полуметровую засыпку из керамзита, засуньте в толщу пола датчик бойлера и не поднимайте больше этот вопрос :)
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы поясните, чего Вы хотите получить в результате. Может есть более традиционный способ достижения желаемого?
  14. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Хочу получить регулируемую температуру теплового пола в ванной. Во всем остальном доме теплого пола не будет.
    Есть дом. Полы деревянные (доска 40 мм + 10 мм фанера). В доме ванная (8 м2), в которой пол бетонный и холодный. Хочу сделать его теплым. Есть котел Скать 12 кВт. Как лучше это организовать?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сделать его электрическим, ей богу.
