1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну с Вас все клещами вытаскивать надо...:). Т. е. во всем остальном пространстве - радиаторы? Тогда смесительный узел неизбежен. Он и будет регулировать температуру ТП. Во! Правильно! Дешевле просто растянуть электрический.
  2. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Да. По всему дому радиаторы, а теплый пол только на 8 м2.
    Если пустить теплый пол от основного отопления, то получу или горячий пол или термостат будет ограничивать температуру теплоносителя в трубах. Оба варианта как-то не очень. Поэтому возникла идея, подключить теплый пол как бойлер косвенного нагрева. Ведь согласно инструкции при падении температуры в бойлере, клапан переключает теплоноситель на него, включается повышенная скорость насоса. На панели котла можно установить температуру горячего водоснабжения, например, 50 градусов. В теории такая схема должна работать. Кстати расстояние от котла до теплого пола будет примерно 2-2,5 метра.
  3. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Скорее всего. Коллекторный узел стоит 7000-8000 рублей. За эти деньги электрический пол можно купить ;)
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы в стоимости (не коллекторный, а смесительный) спереди забыли поставить единичку, так что на электрический хватит с запасом.
  5. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Ну да. Как говориться, рассмотрел все варианты. Спасибо.
    Возник еще вопрос. На картинках видел два способа подключения труб отопления: пластиковая труба напрямую подключается к котлу и второй - через гибкую подводку. По второму способу и вопрос: стоит или нет так подключать, есть ли особые требования к гибкой подводке? Насколько гибкая подводка уступает в надежности прямому подключению? Если гибкой можно, то ее длина составит примерно 1м.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше всего брать газовую из нержавки. Брать на дюйм, т. к. гидросопротивление у нее больше, чем у гладкой трубы.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Zed45, @Сарычев321, а зачем? Для ускорения монтажа? Так до холодов ещё есть время - а больше плюсов я не вижу. Да и опять же вопрс цены - газовая подводка 1м порядка 1000 руб стоит (в добавок она не предназначена для отопления, и как она будет себя вести через пару-тройку лет - бог весть), а метр той же пластиковой трубы кажется около 100 руб.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это был только ответ на вопрос. Сам я тоже считаю, что полипропиленом проще. Гофра конечно не предназначена для отопления, но с ней точно ничего не случиться ни через 3 ни через 10 лет. Другое дело, эта штука может издавать звуки при достаточно большом потоке.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть специальные гофротрубы для отопления, с газовыми я бы не то, что не рискнул, но только в случае крайней необходимости:)
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Может кто подскажет? Котёл Протерм Скат 14 Квт. Бойлер косвенного 200 л нагрева подключен через протермовский трёхходовик. Никаких датчиков нет. Выставляю на котле максимальную температуру 50 градусов, а котёл может её поднять до 70 градусов, примерно тоже самое с тёплой водой. И ещё. Не хватает достаточно тёплой воды, чтобы набрать ванну.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ГВС котел греет на максимальной мощности.
    И датчик NTC бойлера отсутствует? Без него корректной работы не будет.
  12. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Сорри, датчик бойлера стоит. А зачем мне максимальная мощность? Как ограничить температуру теплоносителя?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Котел может работать либо на ГВС, либо на отопление. Чтобы сократить время, которое котел тратит на обогрев ГВС (и соответственно не топит дом) котел включает ВСЮ мощность, какая у него есть. Зачем Вам ограничивать температуру? На всякий случай, в режиме ГВС это невозможно и не нужно.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А зачем мне температура 70 градусов? Для чего на котле на табло выставляется температура отопления и ГВС?
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
