1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    70 градусов - это теплоноситель. Вас же не смущает, что на газовой горелке плиты температура 600 градусов, а Вам всего то чебурек подогреть надо :). В бойлере будет та температура, которую Вы выставили на табло. Если не хватает воды, то надо выставить бОльшую температуру ГВС. Разбавлять ее нужно будет больше - соответственно получите бОльший объем.
  2. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А разве при большем нагреве теплоносителя, чем нужно не увеличивается расход электроэнергии? И всё же, зачем на котле функция установки температуры отопления?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ГВС и отопление это 2 РАЗНЫХ РЕЖИМА КОТЛА.
    Для режима ГВС Вы задаете температуру в бойлере, а для режима ОТОПЛЕНИЕ Вы задаете максимальную температуру в системе отопления. Эти режимы НЕ РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ. Либо ГВС либо ОТОПЛЕНИЕ.
    Нет, но зато сокращается время нагрева бойлера.
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Вы же сами говорите, что ЗАДАЁТЕ температуру отопления. Я задаю 50, греет до 72. Да и с ГВС температура не соответсвует выставленной.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В бойлере? А до какой температуры греет?
    В режиме отопления? При этом какой светодиод горит кран или батарея?
  6. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, что то не то... Попробуйте скинуть все настройки к заводским через сервисное меню.
  8. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Скинул. Ничего не поменялось. Поставил максимальную температуру отопления 55 градусов, через час было уже 63 на табло
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А может ещё что то к котлу подключен? Ну там компотный термостат уличный датчик?
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Нет, кроме бойлера с датчиком-ничего нет.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Похоже без сервисмена никак... На всякий случай - штатная перемычка вместо комнатного термостата стоит? Проверьте параметр d. 16 сервисного меню, чего он показывает? Должен "0".
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Проверьте d. 16. Если 0 (мало ли, перемычка визуально на месте, а контакта нет, либо на плате непропай), то вариантов дистанционно разобраться у меня нет:flag:.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Как я уже писал, имеется скат 12к, соединен был 5-ти штырьковой вилкой и как-то во время работы одна из фаз в этой вилке выгорела. Котел не включался. Думал, что плата сгорела. Сегодня вызвал таки сервисную службу и пока они ехали, я еще раз по кругу поменял преды. О, чудо, котёл заработал, как ни в чем не бывало! Но...стала выгорать одна из фаз на автомате котла. Причем автомат не срабатывает, тупо горит. У меня уж слов нет на счет "моих" электриков.
