1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо при отсутствии нагрева выяснить по какой фазе идёт потребление. Легче всего это сделать с помощью токовых клещей. И проследить провод, подходящий к электронике. Второй провод, это нулевой, так же подходящий к электронике.
  2. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Мне на другом форуме посоветовали зделать так:
    В общем это не проблема, но лично я, как немного разбирающийся в электронике, не стал этого делать. Штатного блока питания вполне достаточно, желательно поменять электролиты на более качественные удвоенной ёмкости, а лучше два поставить параллельно, но с более высоким допустимым напряжением (дольше "сохнуть" будут, зашунтировать их керамикой или полипропиленовым конденсатором ёмкостью примерно 0,1-0,05 мкф. А вообще, если очень надо стр. 33 инструкции, удаляешь перемычку 13, с клеммы U (нижняя по схеме) запитываешь вход стаба, выход подаёшь на верхнюю, т. е. включаешь стаб в разорванную цепь, усё!
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Цитата с сайта производителя:
    Все таки, можно-ли применять антифриз?
  4. yury98
    yury98
    yury98
    Я задал вопрос представительству и получил конкретный ответ - можно.
    У меня с ноября прошлого года нормально работает на антифризе.
  5. Segajb
    Segajb
    Segajb
    Хочу поставить на скат-6 рекомендуемый термостат INSTAT 2 (протермовский), вопрос такой: в нём самом есть свой датчик температуры или нужно покупать отдельно и подключать его к котлу?
    И вообще общий вопрос по регуляторам: в них по умолчанию есть этот датчик или нет?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как понять Ваши слова - поставить на Скат? Наверное в комнату поставить?
    Комнатные термостаты все работают по принципу замкнул - разомкнул цепь. Они все это делают по команде своего датчика. В основном датчик находится внутри комнатного термостата, но бывают с выносным датчиком.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я понимаю, скат - это модель котла. Но комнатный термостат обычно устанавливают в комнате, а не на котле. Разве только беспроводной термостат, его приёмную часть, устанавливают на котле.
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Если скат 13 версии, то ещё до кучи можно поставить датчик уличной температуры, чтоб котёл работал в режиме эквитермического регулирования (погодозависимое управление)
  9. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Есть котел электрический протерм скат 12. К нему купил выносной блок управления INSTAT 2.
    Помогите найти схему подключения, перерыл все бумаги там схемы нет. Если кто поможет смогу выложить фотоотчет для помощи кому потребуется!
    Извините что в чужой теме, просто не увидел смысла создавать новую.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это не выносной блок управления, а комнатный терморегулятор, более грамотно - хронотермостат (програмируемый термостат).
    В пспорте на котёл есть схема подключения.
    На всякий случай померте на контактах тестером напряжение при включенном и выключенном нагреве котла. Не должно быть там напряжение 220 В по моему разумению. Должно быть в пределах 12 В постоянного напряжения. Возможно там стоит перемычка. В таком случае INSTAT 2 подключайте вместо перемычки. Но можно проверить простым замыканием и размыканием контактов в режиме нагрева.
  11. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Спасибо Kromanon!
    Там есть два контакта кажется S1 и S2 соединенные перемычкой завтра сфотографирую. И надо найти мультметр.
    Мерить между S1 и S2 ? или нулем и контактом
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В целях электробезопасности и так, и так померте. А мультиметр должегн быть в каждой семье. Да ещё индикаторная отвёртка для поиска фазы.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Одно дело - два сезона система отопления не промерзала, а другое дело - запускать электрокотёл при температуре в доме минус 25. Циркуляционный насос не выдержит такого минуса и накроется. Я посмотрел на вскидку в инете - какой то китайский насос имеет температурную характеристику до минус 10.
    На этот антифриз, как на бога молятся - вроде его нет, а душу греет.
  14. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Вкладываю фото контактной группы котла скат12. Контакты S1 и S2 соединены перемычкой. Мерил с этих контактов с нулем получается 1-2 вольта. а между собой ничего.
    На контактах W, V, U как положено по 220В.
    И все таки куда цеплять программируемый термостат INSTAT 2 ?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вынь, да полож ему.
    Отсоедините один конец перемычки. Включите котёл и перемычкой замыкайте-размыкайте эти контакты. Нагрев должен включиться-выключиться. После этого далее поговорим.
    Я домой, до завтра.
