1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сделать то можно... Скинул разъем с платы и затих насос.
    Но здесь возможны проблемы. Насосы у Вас работают постоянно? Это часом не смесительные узлы ТП?
    Даже если постоянно и не смесительные узлы, то этим насосам придется дуть в попу затихшему насосу. Оно конечно не полностью перекрытый проход, но сопротивление окажет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @IgorGil, когда у товарища будет болеть голова - посоветуйте ему гильотину в качестве лечения. Надо разбираться с причиной.
  3. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Что тут разбираться, у меня тоже гудит, тоже громко, тоже бесит, скинул ему скорость, всё равно бесит
    почему не отключается не понятно, не могли и правда тихий насос поставить, у меня на ТП какой-то китайский ноунейм и его ели слышно на третьей скорости, хотя шпарит по журчанию не хуже штатного Wilo. Может и правда гильятину
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Kengyru, нарисуйте свою схему отопления пожалуйста. Может не насос казнить надо...
  5. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    День добрый!
    А можно без схемы, фото приложить. Справа в верхнем углу расширительный бачок (на фото снят).
    Насосная группа слева направо: 1-й, 2-й этажи и теплый пол (пол пока выключен).
    Спасибо.
    Да, хотел уточнить, гудит не громко, днем не обращаешь внимания, а ночью через прилегающую стену жужжание хорошо слышно. Просто в сравнении с грундофами, которые с трудом различаешь, когда ухо прикладываешь, это уже значительное жужжание/гудение.
  6. cfhfgek11
    cfhfgek11
    cfhfgek11
    Ижевск
    Доброго дня!
    Имею котел Скат12. Установлен в гараже, гараж пристроен к дому. Ввод воды там же. Хотел установить комнатный термостат для регулирования температуры в доме. В гараже тоже повесил радиатор рядом с котлом, чтоб вода не замерзла. Теперь думаю, что при установке регулятора в доме, он вырубит котел, к примеру при установленных 24 гр., а в гараже то меньше. Пока стоит без работы, гараж замерзнет вместе с вводом воды, ведь там тоже радиатор вырубиться и температура будет падать быстрее чем в доме. Как решить эту проблему? Кстати, насос у меня тоже шумит.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @cfhfgek11, в гараже повесить механический термостат параллельно с домашним. В доме термоголовки на всех радиаторах.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Помогите пожалуйста как уменьшить скорость насоса на скат 12?
    И как спускать воздух только через верх где установлен шланг?
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  10. lan2
    lan2
    lan2
    Добрый день.
    Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке SKAT 6 и дополнительном расширительном баке 8 литров, если котел работает только на теплый пол? А то в инструкции непонятно насчет превышения давления высоты столба...
    В этом случае нет никакого столба, все трубы ниже котла.
    Спасибо.
  11. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    1.5 бара, снизу манометр у котла, в зелёную зону хотябы попадите
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    речь о давлении в системе отопления. Из этого исходите.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я сегодня все Книгу с котлом излетал так не нашло 19 пункт!(или я не там смотрю:)!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это пункт в сервисном меню, а не в инструкции.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А как попасть в сервисное меню? Где можно это прочитать или увидите как это делается? :)
