1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу разместить фото правильной обвязки котла с фугасом!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Jahvz, это не "вмятина", это площадка для подключения датчика. Возможно - для других врсий котлов. На работу не влияет.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня такаеже есть вмятина называемая:)! Это наверно так задумано заводо изготовителем!
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А что насчет доработки кувалдой?
    Все выводы у котла и фугаса под американки, можно ли накрутить вентиля прямо на них, если получается мало витков?
    Кто подключал бойлер к котлу через Фугас, прошу разместить фото реального исполнения.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, дорого дня!
    Может подскажет кто-нибудь, нужен уличный датчик на СКАТ 12 кВт. Везде в продаже есть датчик под одним! номером S010075 но под разными артикулами 4180 и 20040797. Стоимость у них тоже отличается в два раза. Какой купить?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @pershin75,
    Артикул: 0020040797
    Protherm S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ
    сопротивление при +25 1020 Ом
    Терморезистор на 1 кОм уличный датчик ската.
    датчик S010075 / EQS 10
    Артикул: 4180
    Protherm S010075 для котлов ТИГР v. 17 и МЕДВЕДЬ KLZ, KLOM
    Терморезистор на 10 кОм !, идентичен терморезистору NTC ската на трубке теплообменника.
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо, значит 4180 не подходит(
  8. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Коллеги, как отметил ранее, не очень мне нравится гудение / шум насоса котла. Эту проблему отмечали здесь и другие пользователи. В связи с чем два вопроса:
    1. У всех гудит/шумит насос или есть везунчики?
    2. Если у всех, то какие варианты по уменьшению шума (ранее предложено вибро-шумоизоляция, уменьшение скорости)?
    Воздуха в системе, вроде, нет, винт на насосе приоткручивал (необходимо отметить, что в какой-то момент откручивания винта шум пропадал, но уже начинала вытекать теплоноситель). В системе отопления работают три насоса грундф., их выключение, изменение скорости на звук не влияет. Давление в системе 1.6.
    Сверху котла трубок для стравливания воздуха не обнаружил.
    Из мер вижу установку антивибрационных проставок от стиралки на крепеж котла, чтобы уменьшить передачу шума на стену, хотя вибрации, вроде, нет.
    На фото моя систем, разве не висит расширительный бак и не подключены теплые полы. Водонагреватель у меня отдельный.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Протерм Скат 18 кВт не гудит, работает второй год.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    12квт. ничего не гудит и не шумит
    Так не должно быть, воздушник должен быть открыт всегда, и ничего из него течь не должно - на то он и автоматический воздухоотводчик.
    А они там есть. Точнее она. Вероятно, вы уже успели подпалить тэны при первых запусках.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу посоветовать как этого избежать?
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Спустить воздух из колбы с тэнами. Справо кран с трубкой
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Jahvz,
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @IgorGil, Клапан обратный сопротивление сильное дает у вас поэтому насос и может шуметь. Попробуйте исключить его из схемы и подключить 1 гидрострелку трубой с фитингами не менее 26 МП. (соответствует проходному диаметру медных трубок котла)
  15. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Прошу помощи, где-то видел, не помню где: как подключить Zont H-1 к Скат 9 квт?
