1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    Автоматика вся в полном порядке. Погорела силовая часть.
  2. larikp
    larikp
    larikp
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, подключил GSM модуль (Зонт) к котлу протерм Скат 12 кВт, пропала настройка эквитермической кривой и параметров смещения эквитермической кривой. Так и должно быть?
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @larikp, у Вас есть уличный датчик?
  4. larikp
    larikp
    larikp
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @larikp, значит у вас и не может быть параметров настройки кривой. Они появятся только при подключении уличного датчика.
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    У меня такое случилось перед прошлой зимой - причина была банальна, воздух в системе так как просто отключал котел на лето и он даже не крутил насосом. Ко всему прочему был закрыт автоматический воздухоотводчик на насосе (монтажники его даже не откручивали). В общем думал подобрать неродной ТЭН, но в результате задушил жабу и купил новый оригинальный (у меня котел Скат 14К в нем 2 шт по 7квт, у меня вышло из строя 2 нагревательных элемента, хорошо что на одной вилке а не на разных, стоило мне 8 000 рублей где-то).
    В общем Если все блоктэны менять, то проще купить котел новый на запчасти так сказать но ИМХО нагреватели надо родные ставить.
  8. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    Мдааа. А мне менять все 4. Я тоже на лето отключал всю систему. А где он стоит на насосе? Может и у меня не открыт был.
  9. cfhfgek11
    cfhfgek11
    cfhfgek11
    Ижевск
    Не пойму, ну отключили вы систему на лето и чего? Как от этого тэны сгорели?
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Воздухоотводчик автоматический находится прямо на самом насосе (в моем случае Grundfos) хотя я думаю на 28К Скате насос такой же, ну может помощнее немного. Выглядит как серого цвета конусообразная крышечка рифленая. Ее надо максимально открутить. У меня за лето скопилось воздуха большое количество (насос не работал вообще) и этот воздух собрался наверху в нагревательном баке где все ТЭНы установлены. У меня пробило 2шт в самом верху на одном блоктэне (следы пробоя на ТЭНе явственно были видны), считаю повезло, так как менял 1 блоктэн за 8 тыщ а не 2 за 16. Теперь будет урок - на лето буду не отключать котел от электросети, а переводить в летний режим, так как в летнем режиме он раз в сутки включает насос на 20 минут или около того, также двигает трехходовым клапаном чтобы тот не закисал. Ну и даже если система долго стояла без движения надо было воздух спустить - сверху там где тэны подключены проводами есть серая крутилка - ручной воздухоотводчик.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, на котле скат 12 кВт, если сделать ограничитель в меню на 4 кВт, можно запитать его от одной фазы, сделав перемычки на вводном трехфазном автомате?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно, если не подключен бойлер. Только проще сделать перемычки на вводном клемнике.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, на котле Скат 12 при включении насоса после перерыва, одним скачком падает давление и температура подачи и обратки. Давление падает с 1,1 до 0,9 бар. После прогрева поднимается. Это так и должно быть или я где-то оставил воздух в системе?
    И еще вопросик, подпитывать систему нужно на холодную и неработающем насосе или когда насос работает?
    Заранее спасибо.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно.
    Температура падать скачком может при старте насоса, в радиаторах теплоноситель остыл чуть больше, чем в котле, например. А вот давление никуда падать не должно.
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
    С подпиткой понял. С температурой тоже вроде все ясно. Действительно, насос протолкнул охлажденный теплоноситель и датчики сработали.
    А вот давление..! может тоже из-за остывшего теплоносителя? нет? :)
    Причем все происходит одновременно. Температуру я смотрю на экране Зонта а давление на котле.
