1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Да просто хочется правильно сделать. Спасибо Kromanon, буду пробовать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Комнатные
    регуляторы с беспотенциальным выходным
    контактом подсоединяются к клеммам 1 и 2
    коннектора K8 (см. Электрическую схему).
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подскажите, пожалуйста, куда цеплять датчик уличной температуры? В instat есть такая функция или это в теле котла?
  4. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    В котле должно быть (ТОЛЬКО в 13 версии), более подробно описано в руководстве
  5. Shutov
    Shutov
    Shutov
    Добрый вечер. Так кто нибудь подключил стабилизатор к плате? Если да то поделитесь пожалуйста схемой. Лучше в картинках или фото.
  6. Вяч73
    Вяч73
    Вяч73
    Ульяновск
    На антифризе он работает, только дальше возникает проблема с резинотехническими изделиями, используемыми в конструкции котла и всей отопительной системе. Их попросту разъедает. Сам уже попробовал залить незамерзайку специально для систем отопления (красную). Через сезон пришел капут прокладкам. Где их найти? Пришлось использовать силиконовый герметик.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вяч73, выложите фото хоть одной прокладки, которую "разъел" антифриз. Кого только не просил, никто не показывает. :( Неделю назад, менял Скат на новую версию, ничего подобного не заметил. (8 лет работы).
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я всё-таки провёл испытани антифриза, о чём ранее оговаривался. Залили малышом (насос такой) под давлением около 2 атмосфер. Погоняли недельку - вот и все испытания. Отчитались перед начальством.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А какой антифриз красный или зеленый? И какие результаты? Антифриз цвет изменил?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зелёная незамерзайка. Через неделю слил, цвет поблек, принял серо-чёрный оттенок. На испытании розовой незамерзайки руководство не настаивало. Шастье мне.
    А сколько в мире людей верят в бога, и у них полёт нормальный.
  11. duduf
    duduf
    duduf
    Я себе монтировал весной на "розовой незамерзайке" - летом проработало на 1 квт на горячую воду весь сезон (вернее, я каждый день включал на 2-3 часа), сентябрь-октябрь по выходным на отоплении. Два раза уже чистил сетчатый фильтр от какой-то коричневой слизи, видимо это нагар такой. Пришлось тут снимать циркуляционный насос, в котле на трубах коричневый налет и он, я так понимаю, на всей СО. Антифриз не разбавлял, но подумываю сделать это...
  12. Vinograd1983
    Vinograd1983
    Vinograd1983
    Ребята, у меня другой вопрос, не знаю в какие из 4 клемм надо подсоединить провод на самом регуляторе. В инструкции нет схемы. Заранее спасибо
  13. Vinograd1983
    Vinograd1983
    Vinograd1983
    в инструкции нет. На самом регуляторе схема электрическая, но я в этом не бум-бум.мне проще бы написали, какой провод в какую клемму
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Регулятор то какой? INSTAT 2 ?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1-2 котел, 1-3 кондей.
