1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Leo87
    Leo87
    Leo87
    Бронницы
    Народ помогите советом.
    Стоит Скат на 12 кВт. Залит теплоноситель Термогент Эко.
    При отключении электричества и охлаждении теплоносителя давление в системе падает до 0.
    Если электричество не отключают то всё нормально работает.
    Копать в сторону дополнительного РБ или куда?
    Визуально протечек нигде нет.
  2. Leo87
    Leo87
    Leo87
    Бронницы
    Давление в РБ 0,7 при включенном котле.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что мешает померять давление в РБ когда оно в системе упадёт до нуля в следующий раз? Ведь измеряя "давление в РБ" при включенном котле Вы меряете общее давление в системе отопления и эти 0,7 говорят только о том, что бак скорее жив, чем мёртв.
  4. Leo87
    Leo87
    Leo87
    Бронницы
    РБ показывал 0.7 по манометру при давлении ОЖ 0.
    Я накачал бак до 1.7.
    А давление ОЖ до 2.
    Теперь при температуре ОЖ 53 С давление в системе составляет 2.3.
    А теперь то с чего стоило начать:
    СКАТ 12 кВт
    Антифриз Термоагент эко: 85-90 литров.
    При таком объеме антифриза очень сильно скачет давление. И РБ на 7 литров просто не хватает. Необходимо порядка 10 литров на 90 литров антифриза.
    Придется держать давление при температуре 60 С возле отметки 2.2, иначе при следующем отключении электричества давление упадёт ниже 0,6 и не запустится котёл автоматом.
    Или установить дополнительный РБ.
    Давление 2.2-2.3 данный котёл как переживёт? За трубы и батареи не переживаю, т. к. они 10 атм держат и больше.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    У меня тоже Скат 12 но теплоноситель вода 60-65 литров. На холодную т. е при t теплоносителя 8-10* С давление в СО 1,0-1,1 а при нагреве до t 55-58*С давление поднимается до 1,9-2,0 бывает даже забегает на 2,1.
    До этого сливал полностью систему, спускал и заново накачивал РБ до 1,4 при этом в СО делал 1,6.
    Видимо тоже где-то что-то не так, но я пока найти не могу.
    Единственное мне помогло немного уменьшить разницу в давлении это я повторно прошел по всем радиаторам (13 шт, 2 этажа) и спустил воздух.
    Из всех 13-ти радиаторах в 3-х было немного воздуха и выходил вперемешку с водой. Не знаю как объяснить но это видно, идет вода с переменным шипением что ли. В общем до того момента пока не пойдет чистая и ровная струйка. Ааа, и еще с центрального винтика на насосе котла немного вышло воздуха. Вот как-то так.
  6. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    @lexanik85, Можно поставить дифф. автомат. Конечно дороже чем УЗО, но не дороже УЗО+АВ
    Сэкономите место в щите.
  7. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Подскажите, как проще и надежнее синхронизировать насос котла и насосные группы ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гидравлическим разделителем. Он же - "гидрострелка"
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @Helikopter, @Helikopter,
    Да ну на фиг:)) 3-х полюсный дифавтомат дешевле?
    Взять тот же "Легранд" или "Шнайдер" УЗО в районе 2200- 3000 руб, АВ в районе 1000 -1300 руб.
    Экономия только места в щите.
  10. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Спасибо, но я имел ввиду по электричеству. (контактор там какой-нибудь).Гидрострелка есть
  11. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Да, ща глянул цены, :ogo: жесть. но место точно меньше займет :aga:
  12. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Кто подскажет. Протерм скат 14. В меню отключаю функцию приготовления горячей воды, а котёл всё-равно греет воду для бойлера до 55 градусов. Стоит родной Фугас.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте параллельно этому действию отключить датчик температуры ГВС. Может там автоматическое распознавание?
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А что должно произойти?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может перестанет пытаться воду нагревать?
