1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Одна "гайка" стоит в районе 6000 руб. За 2 соответственно 12. Может включить котел на максимум и пока на оставшихся поработать? Сервисники - смотрите на оф. сайте протерма. Какие ближе.
  2. house new
    house new
    house new
    Добрый вечер!
    Установил тоже датчик наружной температуры Protherm 0020040797. Подключил к K8 третий и четвертый контакт. Установлено по умолчанию, E- и P-. Внутренней температурой управляет Zont-H1, стоит 21 градус. Сейчас на улице +5 примерно, на котле выставлена максималка охлаждайки - 80, нагревает так же до 80, как и до установки внешнего датчика.
    И еще, когда котел нагрел до 21.5 и отключился, начинает падать температура ОЖ на панели, но до 49-53 градуса, при этом батареи почти холодные примерно 30 градусов, т. е. такое чувство, как внутренний датчик начал врать.
    Звонил сегодня в Протерм, сказали E и P лучше не трогать и оставить по умолчанию.
    Короче, пока не понимаю, в чем проблема.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Подскажите, скат 6квт, работает только на теплые полы, темп 25, теплоноситель вода. Трубы пекс, коллектор нержа, соединение котла и коллектора полипропилен. За месяц работы вода очень сильно потемнела, сильно ржавая. Это бак у котла с чернухи ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну а кто будет включать за вас погодозависимую регулировку и настраивать? Было бы странно, если бы оно сейчас работало по-другому, да и в чём смысл уличного датчика тогда.
    Не, ищите проблем вне котла. Возможно, залили воду, например, с водорослями, они и зацвели.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вот в этом проблема. Ознакомьтесь с инструкцией.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    @Avoronkov, воду брал с центрального водоснабжения многоквартирных домов, горячую. Цвет воды начал меняться на 3 сутки, вроде бы рановато для цветения. Нужно ли сменить воду ? или смысла нет в этом ?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну желательно заливать всё-таки дистиллированной.
    воду я бы обязательно сменил, хотя бы для собственного спокойствия. котёл точно не добавляет никаких оттенков воде.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не обращайте внимания на цвет. Она ещё и пованивать может:)] Ни цвет, ни запах на работу отопления не влияют.
  9. house new
    house new
    house new
    Да, читал я инструкцию, сбил меня Консультант...
    Исходя из инструкции, я так и не понял, как настроить, чтобы когда я буду на даче, у меня кривая была настроена под 21 градус, а когда меня нет - на 5 градусов?
  10. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Кривую настраивайте так, чтобы соблюсти баланс между расходом на нагрев теплоносителя и скоростью прогрева дома. Я опытным путем пока остановился на Е4 Р6 (зависит от объема системы и запаса по радиаторам или теплым полам), а температурой в комнате (включением и отключением котла) будет заведовать термостат, который нужно запрограммировать во время отсутствия поддерживать +5, а в моменты присутствия на +21
  11. house new
    house new
    house new
    Ну я сейчас выставил E6 (хочется, чтобы быстрее набирал температуру) и P5. Но когда я на термостате выберу +5 градусов, то получается (по-правильному) лучше все таки перенастроить на P0?
  12. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Если я сам правильно понимаю - кривая это некий баланс между температурой подачи в зависимости от уличной температуры и скоростью прогрева помещения в зависимости от теплоотдачи радиаторов при выбранной подаче. Настроив её правильно один раз (а это как раз понимается опытным путем), больше трогать не нужно. Для остального уже работает комнатный термостат.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А разве при погодозависимом управлении еще и комнатный термостат нужен?
  14. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Одно другому не мешает, а помогает. У меня комнатной температурой заправляет NEST. Он включает котел, а тот уже по уличной температуре понимает, до скольких градусов нагревать теплоноситель. Благодаря этому прогрев помещения происходит практически за одинаковое время при разной уличной температуре.
    Ну и второй бОльший плюс от Зонта или NESTa или их аналогов - это возможность дистанционного управления, а в случае с NEST еще и самообучаемого. NEST выучив, минимум за неделю, за сколько прогревается дом, заранее дает команду котлу начать работу, чтобы ко времени в расписании уже прогреть дом до нужного градуса.
  15. house new
    house new
    house new
    Ну я примерно так и думал, буду дальше экспериментировать. Осталось еще проверить датчик внутренний. И мне непонятно, как обучают специалистов из официальной техподдержки Proterm?
