1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    А подключены как?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Двухтрубная линия по всему дому с уменьшением диаметров от начала к концу. Стояк 32, магистрали 25, к радиаторам непосредственно 20.
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    У меня-то все сделано 20ой rehau трубой все, примерно так:
    подающие трбуки видимо нужно было делать 25ой. я думал может еще вкорячить насос туда где у меня нарисована стена между ванной и гостинной,
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Прикройте первые радиаторы чуть
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    если начать прикрывать первый правый то начинает немного расти температура в котле, я думаю, можно правый заменить просто на двух слойный
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы цинично предложил переделать на двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя...
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сделайте на конце магистралей регулируемый байпас - выровняет температуру... 13 радиаторов (2 - второй этаж) 20мм - магистрали, 16мм - подводка к радиаторам, штатный насос котла.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ну чтож а это неплохая идея.
    немного не понял про что вы говорите.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С телефона затруднительно нарисовать - но думаю легко найдётся поиском. Это одна из классических схем подключения отопительных приборов - Вы подключили по "двухтрубной системе со встречным движением теплоносителя"
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    посмотрел - но представить как это собрать у себя дома я не могу.
  11. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Добрый вечер всем! Очень нужна помощь! Протерм скат 14К
    Год отработал отлично все ок было. Сейчас такой глюк - работает несколько часов затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все ок, при этом, комнатный термостат замкнут, при этом на дисплее показывает что нагрев не идет (справа точка не горит).
    Ошибок никаких нету. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать что надо греть воду - исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев хотя команда есть я уже втупую контакты замкнул!)
    Выключил 2ой раз - после этого завелся греет.
    Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю в чем может быть дело. Неужели плату менять?
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Еще один глюк вылез - только что видел датчик наружной температуры, все отлично было, сейчас не определяется. Отключил контакты от колодки К8, померял сопротивление - 2170 ОМ, на улице сейчас уже -26, то есть датчик верно показывает. Хотя в сервис мануале только про -25 было. Может быть с этим как-то связано?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Может скинуть настройки к заводским и снова настроить?
  14. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Я тоже так думал сделать. .. но сейчас без датчика внешней т работает исправно. Почитал что при т наружной выше чем +22 котел переходит в летний режим
    Может в этом дело было...
  15. Emelianov
    Emelianov
    Emelianov
    Снежинск
    Такая же беда с датчиком... Без него все пучком.
