1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    То есть это именно при морозах холоднее чем -25 ?!?!?
    Что ж за ерунда то такая! Получается что если сопротивление датчика не укладывается в Т режим -25 +40 то все, мало того что датчик бесполезен, так еще и котел может глюкануть и в летний режим влезть!
    Я вот не совсем понял, можно ли в сервисном меню это исправить? Там есть в сервисном меню пункт d46, но можно только выбрать от +15 до +25. Заводская настройка +22.
    Самое странное что датчик наружной температуры правильно все показывает.
  2. Emelianov
    Emelianov
    Emelianov
    Снежинск
    У меня изначально датчик "врал" примерно на 10 гр. (на улице -20, показывает -10...). А когда стукнули серъезные морозы ниже -25, то глюкнул. Сегодня -13, пойду попробую включить...
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Запустил наконец Скат 12К.
    Без особых усилий он своим насосом создал в 13 контурах ВТП общей длиной почти 1 км расход в среднем 2 л\мин и на второй день разогрел двухэтажный дом до 18 градусов при -5 на улице.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кроме того, связка Скат - ВТП во всем доме не дает котлу излишне тактовать.
    Сегодня например, котел выключился в 7 утра и включился только в 16.
    9 кубов стяжки с ВТП и затепление 15 см делают свое дело!
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Jahvz, если не затруднит можете выложить фото или схему вышей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь у себя ставить котел protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уже выкладывал фото промежуточного варианта
    Окончательный нафоткаю и выложу позднее.
    Ошибки:
    1. Нижний край котла лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз,
    2. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП - кислороду открыта дорого к сердцу котла)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Jahvz, а можете написать модель насоса в своем котле? длинну петель в среднем? диамтер труб пола...
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Wilo VHSL 15/6 HE-2,
    по длинам петель разброс большой от 30 до 118, отрегил расходомерами до 2 по шкале,
    труба Рех 17х2.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Jahvz, и на какой скорости работает ваш насос, если не секрет...
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @dobrinia, а как узнать скорость, если дисплея нет.
    Собственно говоря, не задумывался об этом, не шумит - и ладно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже это ошибка в прошивке мозгов автоматики котла
    А если на улице -40 ?
  12. rishatik
    rishatik
    rishatik
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться... Котел Скат-14, дисплей показывает 4.5.бар (фото прилагается), в то время как механический манометр 1.1 - 1.2. Пару раз уже было такое, лечилось перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Котел 3-ий месяц в эксплуатации.
    Что делать и как поступить? В чем причина?
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Менять датчик давления электронный, причина в нем же.
  14. rishatik
    rishatik
    rishatik
    Спасибо! Надеюсь это не реальное давление. :ogo: А то не по себе как-то, до котла 4,5, а после 1.1.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл же по превышению давления не брыкается? Тогда пути два: если монтаж и пуск производились официально, то обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Ежели всё производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
    1. Забить. Ведь есть механический манометр и клапан безопасности
    2. Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят погрешности в измерения
    3. Заменить датчик, если не поможет - плату (может она периодически с ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика)
    4. И пригласить-таки компанию-АСЦ Протерма (на их головном сайте есть список таковых) на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже условиям гарантии, ещё не окончательный приговор - Вам могут отказать в гарантии, но отказ должен быть обоснован. В крайнем случае починят за деньги, и на заменённую деталь гарантия уже будет.
