1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Vinograd1983
    Vinograd1983
    Vinograd1983
    спасибо большое. А что к регулятору ещё кондей можно подключать? очень интересно
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да в общем то это справедливо для всех с перекидным контактом - раз не греем, то охлаждаем. только летом котел надо выключить, а зимой кондей.
  3. Валерий83
    Валерий83
    Валерий83
    Ижевск
    У меня горит светодиод индикации текущего состояния HDO (индикация неисправности переключающего реле). Что мне при этом делать?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как что? В первую очередь сказать, что за котёл.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть горит, это нормально.
  6. Валерий83
    Валерий83
    Валерий83
    Ижевск
    Котел ПРОТЕРМ СКАТ 9
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Оно у всех горит.
  8. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Все доброго времени суток,
    Использую Instat 2 c котлом Скат 12. Все работает, котел включается/выключается при замыкании/размыкании регулятора. Осталось пару вопросов:
    1. Каким образом еще и дополнительные насосы контуров включать/выключать от этого же регулятора. А то получается, что насосы (2 шт.) должны постоянно работать... (какое-то реле или контактор?)
    2. Каким образом подключить насос контура бойлера косвенного нагрева, в котле предусмотрено только подключение сервопривода трехходового
  9. Vinograd1983
    Vinograd1983
    Vinograd1983
    У меня опять проблема. Выставляю температуру 24, регулятор показывает 22 и включает котел на полную мощность и так два дня. Температура в комнате 22 (хотя на другом термометре 24),котел работает на полную мощность, а температура воды от силы 55 градусов. Перезагрузил терморегулятор, он показал, что в комнате 25, я задал 24 градуса, опять опустилось до 22 и так остается. Может терморегулятор не исправен или может все таки не те контакты (1-2)?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Схему смотрим внимательно. Насос бойлера не нужен Скату, просто трехходовой ставим родной и сервопривод. Еще датчик от бойлера заводим на котел. С остальным он сам разберется.
  11. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Скату не нужен, мне нужен :)
    Все уже на насосах сделано, в связи с этим и вопрос
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Вашем случае, придеться починиться желанию Ската, для нормальной работы котла на ГВС. :):hello:
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну вроде правильно.
    Ну термостату все равно, какая температура теплоносителя. Пока температура не достигнет 24 (на его экране!), он будет подавать команду "нагрев"
    Вот это странно - наверное дело в котле - настройке. Котел то какой? Скат V. 13? Там есть ограничение мощности и ограничение температуры. Вы его настраивали?
  14. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Ладно, с этим нужно подумать.
    По поводу того как насосы контуров отключать вместе с котлом есть мысли?
  15. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Так я его и не собираюсь трогать. Нужен механизм, который вместе с отключением котла (по команде от датчика, а точнее его размыканию) еще бы и мои другие насосы отключал по команде от этого же датчика.
    Вот я и спрашиваю как это сделать?
    Температура котла/мощность задается на нем, с температурой воздуха, которую показывает регулятор никак не связана.
    Получается 2 варианта:
    1. Выставленная температура/мощность котла недостаточна для нагрева помещения до заданной температуры на регулятроре
    2. Так как вы говорите, что после перезагрузки регулятор показал другую температуру, то может дело в нем
