1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. rishatik
    rishatik
    rishatik
    Спасибо. Так и поступлю.
    Звонил продавцу, говорит нужно снять и почистить датчик, если не поможет - замена.
    Что там можно чистить?
  2. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    У меня протерм скат 21, купленный и установленный самостоятельно в12м. году. Помню цена его тогда составляла 21000 руб. Сейчас он стоит 34-35000. Стоит он в системе отопления исключительно на радиаторах. Дом по БТИ 216кв.м., а на деле 240 (так они померяли). Стены из 500го газобетона шириной 400мм., без утепления. Отделан фасад имитацией бруса толщиной 37мм. Так вот: за четыре года поменял лично только один тен за 3900, купленный в московской фирме. Никаких внешних блоков управления не ставил, т. к. почему то удобней регулировать температуру Т. Н. на самом котле. В самые сильные морозы которые были зимой теплоноситель в батареях был максимум 65 градусов, при этом мощность нагрузки составляет 11-14 квт. ч. Очень доволен котлом. Но меня удивляет, что многие продавцы котлов в нашем городе убрали (Протерм) из продаж по причине частых обращений с поломками.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Интересно, а чем же они тогда торгуют? :aga: Миассом? Или Даконом (вдруг в Вологде зарплаты как в Москве?)
  4. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Вот именно, что котлов всяких полно, но эти остались только в единичных магазинах.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Котел протерм 6 стоит на теплый пол. В эксплуатации с сентября 2015. Сегодня при проверке на воздухоотводчике коллектора тп обнаружил что вода залитая в систему очень грязная от ржавчины. Откуда могла взяться ржавчина?
    Систему промывал, коллектор тп из нержавейки ржаветь не может.
    Вода залита дистилерованная.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже не дистиллированная. Но не вздумайте её менять на свежую.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А вот фото после небольшой доработки:
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Почему не менять? Коррозия возобновится и вода снова станет бурой?
    Поискал жидкости или присадки для систем отопления препятствующие коррозии. Только антифризы подходят.
    Вообще в системе без доступа кислорода железо окисляться не должно если нет блуждающих токов или разности потенциала между электродом и корпусом. Хочу проверить качество заземления. Хотя возможно причина в трубах тёплого пола.
  9. Elly8
    Elly8
    Elly8
    Добрый день.
    Установлен протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы.
    Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще котёл (нет ли перебоев с электричеством).
    Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы?
    И стоит ли устанавливать к котлу термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, по мануалу при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Котел будет резервным, основной котел газовый.
    Чем чревато нарушение свободного расстояния?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну это не критично, снять котел не большая проблема. Тем более, что в качестве резервного котла, ТЭНы должны служить относительно долго.
  13. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Я себе менял в первую зиму один тен (7квт.), его разорвало. Но теперь зато уже три зимы пашет.
  14. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Присоединяюсь к вопросу: почему не менять?
