1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На этот вопрос отвечали уже миллион раз.
    1. Дистиллированная вода запрещена к применению в системах отопления (рН слишком кислый). Этот негативный фактор уже преодолён, потому что она чего-то уже подрастворила в элементах системы отопления и баланс восстановился.
    2. При добавлении в СО свежей порции теплоносителя в неё попадает растворённый в теплоносителе кислород, который является необходимым участником процесса коррозии. Из старого теплоносителя кислород уже выведен.
    3. при добавлении в СО свежей порции теплоносителя (а п. 1 гласит, что это не должна быть дистиллированная вода, так что скорее всего это будет вода водопроводная) в неё попадают и соли щелочноземельных металлов, в основном кальция и магния (т.н. "соли жёсткости"), которые при нагреве теплоносителя оседают на теплообменнике. И если разово это не страшно, то постоянные подпитки ведут иногда к фатальным последствиям.
    В качестве устрашающего примера могу показать фото вскрытия секции чугунного 130-кВтного газового котла, в маленьких электрических процесс похож, только отложения на ТЭНах будут: IMG_1657.jpg
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Mijjgan, спасибо, что просветили. Картинка и вправду - жуть несусветная. А я еще сомневался, стоит заливать водопроводную (из скважины) воду в СО или лучше дистиллированную. Теперь все сомнения отпали в сторону обычной водопроводной воды. Еще раз спасибо!
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Mijjgan, Спасибо!
    Тогда какой выход, чем подпитывать систему? Мы сейчас сняли часть радиаторов, слили из них воду и ужаснулись. Скоро будем ставить их обратно, и планировали заливать обычную воду, после магистрального фильтра как и предыдущий раз. Это не правильно?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если уже слили - то кудаж деваться-то? Заполняйте. А то, что вода из СО неприглядно выглядит - так её же не пить.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По своему случаю ситуация следующая: вызвал сервисного специалиста по котлам. Сняли насос с котла и тены в поисках источника коррозии. Т. к. система у меня простая один котел протерм 6 кВт и коллектор из нержавейки на теплый пол на 8 петель, обязаны пролипропиленом. Температура подачи максимум выставлял на 37 градусов в -36с.
    Так вот ни каких признаков коррозии или дефектов на электродах не обнаружили, стоят как новые. Но обнаружили люфт на роторе насоса. Со слов этого специалиста то что я принял за коррозию- остатки керамического ротора в процессе износа. А вот почему он износился за 5 месяцев работы не смог пояснить.
    Вообще часто ли выходят из строя насосы на протермах?
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    И хорошо, что не пить)
    Но руки чешутся слить эту воду со всей системы и залить чистую...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дело хозяйское:)]
  8. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста:
    Дом 100квм хочу поставить скат9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5квт ,если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) котел не будет работать на оставшихся двух ? может тогда на одну подключить? через реле контроля фаз ?
  9. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Proxi888, на двух работать может, Но! Если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы котел не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз- своеобразный АВР.
    От одной фазы котел записывать лучше не надо
  11. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    А почему?
  12. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Я поставлю то 9ку, но недумаю что буду юзать больше пяти квт, и поставить реле контроля фаз, чтоб если пропадет ток в одной фазе реле переключит на другую в которой есть ток.
    У меня правда сомнения - долго ли выдержит это реле, если через него всю зиму гонять 4-5 квт
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Потому что провод надо будет тянуть 6, а лучше 10 квадрат ОТ СТОЛБА. Автомат ставить на столбе 50 А минимум (а Вам разрешат?). Если трехфазное подключение, то хватит и 4-ки с автоматом на 25А
  14. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    от столба СИП 16 до счетчика (РЩ 3х25 сеть +3х25 плавкие потом счетчик потом потом нагрузка 3х25) на столбе (моем, во дворе) от счетчика в дом РЩ также сип и от него до котла 10ку :) - Так пойдет ? :)
    Есть "автоматы" у "братьев-"китайцев - написано 25А или 32 А а там "поди разбери" на сколько они :aga: А
    аналогично с плавкими которые у нас перед счетчиком ставят
    В смысле? у нас капитализм - любой каприз за ваши бабки...:aga:
    3 по 25А - 20 тыр официально, ну а все остальное зависит от того как "широко улыбаешься" электрику который будет это всё монтировать :cool:
  15. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Вот именно, что не хватит:(
    1 - У меня дом 120м на электро отоплении (основное) скат9 (планируется весной уже ставить) печка -газ на баллонах, а вот духовка электрич + бойлер на 200л. + вся электрика остального дома (семья 4 чел.)
    2 - Во дворе небольшой дом родителей от этого же счетчика, там скат6 (уже стоит), но зимой юзается 2 квт от силы 3 квт + электро плита индукционная +водогрейка 30л +свет в трех комнатах
    И вот как это всё распланировать - ума не приложу. :faq:
    P. S. два разных счетчика не разрешают, поделить план по кадастру и тогда поставить два счетчика тож уже не получиться, на участке обременение - кредит под маткапитал
