1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Belkkrk, - после этой фразы я поостерёгся бы дальше давать советы.
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Mijjgan, я тоже не электрик (по образованию) но в школе/техникуме то все учились, 8 класс учебник физики, либо уроки труда вспомнить по электроделу. Тут же не SCADA системы программировать то блин. Хотя туда электриков нашего предприятия лучше не пускать :)].
    p. s. @Mijjgan, 2500 за подключение действительно дорого у нас Протерм Инстант 2 лежит за 3200, думаю поменять на него, дискретность биметаллического термостата достала уже. Или в сторону чего другого посмотреть?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и я про это:)
    Разумный выбор в общем.
  4. ildashka
    ildashka
    ildashka
    Ребята, спасибо большое! особенно Belkkrk. Благодаря советам подключил термостат, всё работает, котёл стал намного экономичней работать. Единственно не горит светодиод на термостате, но это мелочи. Теперь считаем: Разводка и пайка труб отопления и подключение котла- мне зарядили 27 тыр. За эту простите пиз@дюлину, простите термостат 2500 т. Кухню сам привёз и собрал, это ещё экономия 3500. Ну и сами с женой кухню делали, ламинат положили, стены панелями и т. д и т. п это даже не спрашивал сколько стоит. И всё это в первый раз делал сам и помощник жена. Просто я в отпуске два месяца, делать мне всё равно нечего, поэтому и копаюсь сам. Слава богу ручки есть, мультиметр и простые операции тоже доступны. А работаю я в цирке уже как 25 лет, и работающий пенсионер уже как два года. Но считаю, если ты мужик, то дрель, лопату и прочий рабочий и механический инструмент надо уметь держать в руках.
    А потом просто злит... Приходят бухие рабочие и рассказывают о своём профессонализме и цену гнут. Для меня это как вызов- сам не справлюсь? За сим вам благодарен, многим другим форумам и хорошим людям вообще.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не справился... Сам...:aga:
    Но всё равно - молодец! :super:
  6. ildashka
    ildashka
    ildashka
    Интернет нам в помощь! Очень помогает.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так это... Помогают люди. Интернет - это лишь инструмент:)
  8. ildashka
    ildashka
    ildashka
    Согласен!
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здрасьте всем, покупаю б\у котел скат 28кв за 20 тыщ, один сезон в работе...
    У меня 95кв метров дом, т. е котел требуется 9-12 кв!
    вопросы
    1. как и что проверить при покупке?
    2 Как его хранить, 1-2 года до отопления?(насос читал закисает)
    3 Выделено на участок 15 кв, автомат вводный 25А... Если использловать Бойлер К-ного Нагрева, правада что котел на всю будет молодить до 28кв?
  10. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Форумчане, всем добрый вечер.
    Возник вопрос.
    Хочу купить протерм скат в качестве резервного котла, метаюсь между 6 и 9 кВт.
    Хотя и будет выделено 15 кВт, но сеть не очень, поэтому боюсь что 9 кВт будет сильно грузить ее.
    Знаю что у ската можно ступенчато регулировать мощность, и вопрос вот в чем заключается, эта регулировка осуществляется равномерно по фазам?
    Если равномерно, тогда бы не думая взял 9 кВт, и в крайнем случае если не потянет сеть ограничил его на 6 кВт.
    Есичо будет как резерв только по отоплению, без гвс.
    Буду благодарен за помощь)
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @zugzag, Берите 9 запас карман не тянет.
    Я свой ограничиваю до 4-6-7 квт.
    Есть возможность плавной регулировки нагрузки есть симметрично по фазам. Как настроите так и будет.Котел Protherm Скат
    У меняя 220v так что стоит плавная, симметрия ни к чему.
    @Antip99, Тоже думал над покупкой бу котла, в итоге договорился с зеленой и взял новый, неизвестно как его пускали (стравили ли полностью воздух или поджарили тэны), и на чем он работал, стоял ли фильтр тонкой очистки.
    Прикиньте стоимость 1 блока тэнов и насоса в худшем случае и решайте стоит он того или нет.
    Проверить блоки тэнов если котел еще не снят самое простое токовыми клещами плавно увеличивая/уменьшая мощность всего котла.
    p. s. да и это у вас на фото старая ревизия, я бы наверно уже не брал, у R13 функционал управления намного больше.
  12. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Будет пытаться на всю мощность. У меня 12 КВт. Ограничение на мощность стоит 10 КВт, а при нагреве бойлера на табло отображается мгновенная мощность 12 КВт.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не будет. Как выставлено в настройках, настолько он и будет включаться при максимальном режиме. Если он включает больше, то значит что-то не то или не там настроили.
  14. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Да принудительно котел Prothterm Скат вы сможете ограничить на сколько вам надо, но... только если он работает только на отопление. Если к системе подключен БКН с приоритетом, то все он включается на полную мощьность, об этом уже писалось в этой и других темах
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    и ничего сделать нельзя?
    Пожскажите как его законсервировать на год, два? И где найти руководство по эксплуотации? И в чем отличие дорестайла от нового с электронным табло?
