1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, просто не включать приоритет.
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Я так понял у меня Скат V11, инструкции скачал, буду изучать,... вопрос по консервации еще актуален(
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    И держать на котле постоянно 60 - 70 градусов (если конечно хотите, чтобы БКН грелся)
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    У меня версия V11,читаю инструкцию сейчас, там вообще мало ступеней регулирования, самая минимальная 12 кв... реально или не там читаю?)
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Каша в голове... кнопкой 7 включаю мощность 1 (14кв) и ругулятором термостата (4) могу уменьшить мощность котла?
  6. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Antip99, у Вас мин мощность 14 квт, след. ступень 21квт, макс мощность 28. На старой версии котел вклучает блоки тенов, на новой шаг изменения 1-2 квт
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    . означает ли это что он у меня будет всегда молотить на 14 кв. или терморегулятором. я смогу регулировать мощность дополнительно... напомню дом 90 квадратов. отопление тёплый пол. 15 кв выделено на все про все...
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Antip99, да будет работать на 14, если только через реле разгрузки попробывать подключить. Есть тема про реле, почитайте
  9. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Я как раз об этом и писал. А человек об этом спрашивал
  10. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Добрый день.
    начну с того что проблема не у меня а у знакомых, котел монтировал не я а какой то кулибин нюанс при монтаже отключил контроль по давлению в системе, попросили помочь т. к дефицит квалифицированных электриков сам я не спец но при необходимости допенькаю если поможете. Так вот суть: котел Скат14кв выбивает автомат в течении 5 секунд после включения успевает на этот период только включится насос дисплей ничего за этот период показать не успевает. в сервисный центр обратится нет возможности. МОЁ Предположение выход из строя одного из тенов как проверить или может у вас есть более весомые доводы? посоветуйте пожалуйста. провода медные сечение 6 квадратов автоматы исправны 25 ампер куда копать дальше? подключение 380. работал этот агрегат грубо около года в паре с дровяным котлом на полную не напрягался только для поддержки под утро когда котел прогорал
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну его нафиг - ищите электрика. А то убьётесь от наших советов, а нас совесть мучать будет. Или "дефицит" от нежелания платить?
  12. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Дефицит не от экономии денежных средств а от того что приезжают пальцы гнут провода не те автоматы не такого цвета берут за такие советы деньги (за визит) и уходят. Как Вы думаете
    Mijjgan от Вашего совета на много больше пользы чем от тех что к ним приходили? я думаю нет. единственное что денег не взяли а выхлоп тот же. П. С. без обид, нужен совет по теме а не переливание и рассусоливание пустых слов и букв.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы затрудняетесь даже с проверкой ТЭНа...
  14. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Проблема в том что я ранее имел опыт только с водонагревателями 220вт одотэнными ну и 2хтэнными тестера под рукой не было чисто контролька (проверка целостности спирали) с этим котлом я знаком чисто на картинке и ситуация со слов, для того и на форум пришел за совет и помощью ни каких корыстных интересов от людей я не приследую чисто за спасибо. потому как не электрик и профиль моей работы комп техника от а до я. Вести бессмысленную дискуссию я не хочу и унижения от вас в свой адрес слушать нет интереса от том что я не могу и не способен. я жду совета а не закопки в грунт. Если есть что сказать дельное то прошу озвучить если нет промолчите. на пустые перетирания времени нет. Заранее благодарен.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Купите тестер. Поищите в недавних темах сообщение Кроманнона про взаимосвязь сопротивления и мощности. И действуйте.
