1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Mijjgan чтоб не выглядеть полным профаном попробую описать ситуацию по подробнее. исправте если что не так (я не волшебник я только учусь)
    Тестер сегодня приобрел IEK M182 (карманный) это все что смог найти в нашем колхозе. Вот что смог найти в могучей сети инета:Заглянем внутрь электрокотла, для этого снимем переднюю лицевую крышку. Справа большую часть пространства занимает металлический бак с установленными двумя трехфазными ТЭНами по 7 кВт каждая. В каждой трехфазной - по три однофазных тэн каждая по 2,3 кВт. Всего получается в котле применено 6 однофазных тэн. На каждую однофазную тэну в электронном блоке управления есть свое промежуточное реле, которое в свою очередь управляется электронной схемой управления. Получается так: “мозги” (электронная схема управления) командует промежуточным реле, а то в свою очередь подает напряжение на тэну. То есть автоматика может включить любое количество тэн от 1 до 6. Слева в центре находятся “мозги” электрокотла - ЭБУ (электронный блок управления) электронная плата с установленными на ней промежуточными реле, импульсным блоком питания, защитными предохранителями, разъемами и прочими электронными деталями.в разобранном виде ничего не нашел. из того что я понял 1) раз 1 тэн на 7квт состоит из трех грубо по 2,3 квт то прозвон каждого по отдельности в первую очередь на пробой на корпус. 2) раз при включении автоматов их вырубает в течении 5-7 секунд следовательно где то что то замыкает вот у меня и вопрос- что еще по мимо тэнов может замыкать? 3) возможно ли физически на котле данной модели физически отрезать один из контуров одного из тэнов и повлияет ли это как то на работу всей электроники данной модели, по мимо того что понизится максимальная мощность котла и увеличение времени прогрева теплоносителя? 4) попутно проверить грубо по формуле сопротивление каждой секции R=220²/2300=21,04 Ом. логично? вроде все на данный момент. Прошу поправить если что не так, буду очень признателен. P. S. я ни у кого не пытаюсь отобрать кусок хлеба, просто пытаюсь помочь знакомым тем более что в нашем богом забытом крае действительно нет путних электриков. Живу в своем доме построил сам от 0 под ключ без сторонней помощи потому ко мне и обратились. Руки вроде не кривые, голова не гения но способна кое чему научится. спасибо за понимание с Вашей стороны и всё же жду советов и поправить если в чем не прав.
  2. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    По очереди отсоединял на клемной коробке реле провода от Тэнов, пока перестало выбивать при запуске.
    Так: 1. определил, какой тэн погорел, 2. Запустил котёл без этого тэна (временно до ремонта)
    П. С. Так проще, нет?
  3. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Pavelllp
    Такой вариант предполагал изначально, но меня смутило одно- не отобразится ли это отрицательно на работе и выходу из строя электронного блока автомат. управления котла и импульсном блоке питания? с водонагревателями 2х тэнными так ранее и делал. спасибо за совет. P. S. был бы свой личный ставил бы опыты без всякой опаски просто не охота добить чужую вещь.
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Это мой личный опыт.
  5. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Pavelllp
    Личный опыт на марке точно такого же котла? и как особых изменений на работу котла не сказалось ну за исключением потери мощьности
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Личный опыт на Протерм Скат 14 квт. Котёл проработал с отключенными тэнами до замены около 2 недель. Без последствий.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А как оно скажется на работе котла? Можете вообще все ТЭНы отключить и котёл будет бодро работать как и положено. вот только греть не сможет :). У самого уже минимум пару месяцев работает котёл с одним отключённым ТЭНом. Потеплеет, котёл станет неактуальным, тогда и поменяю. Сейчас не вижу смысла менять блок ТЭНов из-за одного сгоревшего, тем более что он и так у меня справляется с отоплением.
  8. Самоучка_по
    Самоучка_по
    Самоучка_по
    Всем спасибо. Вопрос снят. сгорел не знаю как правильно сказать один из контуров блока тэна. отключили пока так попользуются до замены:hello:
  9. Paratrooper82
    Paratrooper82
    Paratrooper82
    Коллеги, здравствуйте! Нужна ваша помощь.
    При подключении привода трехходового клапана вытащил клеммы из разъёма подключения к плате котла, а в каком порядке они стояли не запомнил. У кого стоит Fugas, будьте добры - сделайте фото разъёма с проводами.
  10. beer43
    beer43
    beer43
    Подскажите пожалуйста, котел Протерм Скат 12 квт подключен на 380 в. одна фаза пропала, нагрев идёт насос не работает, подключил на 220в. результата никакого. Зависит ли работа насоса от 3 х фазной сети ведь сам насос 220 в
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @beer43, смотря какая фаза пропала. Если та, от которой плата питается, то да.
  12. beer43
    beer43
    beer43
    (ВэллИ) но ведь я подал 220 на все, значит и на плате есть, или там есть какая нибудь защита, и без 380 в не заработает, про другие котлы (менее мощные) есть информация что они могут работать от сети 220 в, а про это ничего не могу найти
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @beer43, ну что мешает проверить поступление напряжения на насос?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы с контрольно-измерительными приборами обращаться умеете? Если нет, то никакого красноречия не хватит, чтоб описать примерный порядок действий.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не зависит, у меня аналог вашего котла, работает от 220В.
