1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Дело не может быть в нем, он свое отрабатывает, а в котле может стоять ограничение температуры или скорее мощности. А то, что он при "перезагрузке" показал 25 - это ничего не значит, мало ли, когда выключали, положили на что либо горячее - он и нагрелся. А дальше остыл и показывает свои 22.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда подключен комнатный регулятор, то котёл отключается при достижении заданной температуры либо на комнатном регуляторе, либо при температуре теплоносителя. Ежели котёл постоянно молотит, то следовательно не может достичь заданной температуры теплоносителя. Возможно находится в ограничении мощности, или просто мощность котла мала для такого помещения с данной температурой за бортом. Ежели котёл работает в старт-стопе, а заданная температура на комнатном регуляторе не достигается, то задана низкая температура теплоносителя.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Обзавелся скатом 9к. Тоже понадобилась расшифровка ошибок (F85), выручил фен жены.
    Для тех, кому надо:
    F. 00 Ошибка NTC датчика на выходе отопления.
    - ошибка появляется в случае отсоединения NTC датчика на выходе
    отопления. Позвоните в авторизованный сервис.
    F. 10 Замыкание NTC датчика на выходе отопления.
    - ошибка появляется в случае замыкания NTC датчика на выходе
    отопление. Позвоните в авторизованный сервис.
    F. 13 Замыкание NTC датчика внешнего водонагревателя.
    - ошибка появляется в случае замыкания NTC внешнего датчика
    водонагревателя
    - в этом случае котел работает в режиме отопления без нагрева горячей
    воды. Позвоните в авторизованный сервис.
    F. 19 Замыкание датчика наружной температуры NTC.
    - ошибка появляется в случае замыкания датчика наружной NTC
    температуры
    - в этом случае котел работает в режиме отопления без эквитермического
    регулирования (по установленной температуре отопления) Позвоните в
    F. 20 Перегрев котла.
    - ошибка появляется в случае срабатывания аварийного термостата
    вследствие перегрева котла. Позвоните в авторизованный сервис.
    F. 22 Потеря воды - низкое давление в системе отопления.
    - ошибка появляется в случае, когда давление в системе упадет ниже 0,6 бар
    - котел автоматически возобновляет работу, когда давление в системе отопления
    поднимется более 0,6 бар - доливом воды в систему отопления.
    F. 41 Залипание реле.
    - изображение ошибки устраняется путем выключения и повторного
    включения котла
    - при повторном включении котел сигнализирует о залипания реле
    миганием светодиода HDO (см. текст на стр. 10) Позвоните в
    F. 63 Ошибка памяти EEPROM.
    - ошибка появляется в случае нарушения данных, содержащихся на
    EEPROM, или при нарушении в коммуникациях EEPROM Позвоните в
    F. 73 Замыкание (сигнал - GND) или неисправность датчика давления.
    - ошибка появляется в случае замыкания (сигнал - GND) или
    отключение датчика давления. Позвоните в авторизованный сервис.
    F. 74 Замыкание (сигнал - +5 V) датчика давления.
    - ошибка появляется в случае замыкания (сигнал - +5 V) или
    F. 85 Замерзание котла.
    - ошибка появляется в случае, когда температура на NTC на датчике
    выходе системы отопления упадет до 3 градусов C
    - ошибка автоматически снимается когда температура на NTC на датчике
    выходе системы отопления поднимется до 4 градусов C
    F. 86 Замерзание внешнего водонагревателя.
    - ошибка появляется в случае, когда температура на NTC датчике
    водонагревателя упадет до 3 градусов C
    - ошибка автоматически снимается когда температура на NTC датчике
    водонагревателя поднимется до 4 градусов C
    У меня есть еще вопрос: в каком месте на плате устанавливается режим работы насоса? Или в новых моделях насос качает 24 часа в сутки. Я так и не дождался остановки насоса. Эксплуатирую несколько часов. Говорят, насос нужно установить на самое долгое время работы после отключения тэнов, чтобы температура помещений резко не падала.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Переключатель скорости находится на самом насосе - на коробочке. Обычно три положения - три скорости.
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Kromanon, на скате стоит насос wilo, походу по специальному заказу для протерма и в том месте, гду у обычных стоит переключатель скоростей, у этого заглушка и от насоса отходит пять проводов прямо в плату (у обычных насосов три провода). Так что в плате нужно искать режим работы этого насоса. А может я не прав?
  6. Григорий889
    Григорий889
    Григорий889
    Есть офиц. письмо от протерма, рекомендуют энергос люкс. кому надо, могу переслать. только этот теплоноситель фиг найдешь в мск.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно, насколько помню, питерский. Они вроде Термогент разрешили. Все забываю с ними связаться и выяснить досконально. :|:
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Разрешен "Thermagent-30 EKO"
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Такое разрешение просто зависит от проплаченной суммы, обычно в чёрном варианте.
  10. fortnum
    fortnum
    fortnum
    У меня тоже новый Protherm 9К гудит насос. Насос висит на штатном кронштейне на стене из SIP-панели. Стена легкая и вибрирует с другой стороны - со стороны комнаты - как мембрана динамика. Голова раскалывается от этого гула! Рядом на той же стене в том же контуре отопления висит Grundfos Alpha 2L - теплые полы прокачивает - ну абсолютно его не слышно! А этот хренов Protherm'овский WILO, он мало того, что вибрирует, он еще и без названия и каких-либо опознавательных знаков в плане модели. Отдельно такой нигде не купишь, по формату никакой другой насос, кроме фирменного Protherm'овского не подойдет! Скорость сегодня снижали в 19-м меню - бесполезно - вибрирует тише, но все равно вибрирует - находиться с другой стороны стены невозможно. Снимал разъем WILO'вского насоса с платы, работал только Grundfos - прекрасно, тихо! Но в таком режиме прокачивать воду в бойлер некому - никто не ждал такой подставы от Protherm. Насос работает постоянно. Всегда. Время выбега при работе на ОВ снижал до минимума - ноль реакции. Температуру заданную достигает, релюхи ТЭНов выключает, но насос продолжает качать воду и вибрировать. Завтра будем переделывать монтаж - отодвигать его от стены, городить свою конструкцию для крепления, а от стены изолировать акустик-баттсом.
    Еще что не понравилось у Protherm'а. Еще до монтажа звонил в техподдержку, хотел узнать, как работает реле разгрузки, что значит "котел переходит на минимальную мощность", сколько останется на остальную гагрузку? В техподдержке не смогли ничего толкового ответить! В итоге собрал схему с контактором, который отрубает котлу всю фазу в случае перегрузки. Сейчас сам после первого прочтения сервис-мануала, выложенного здесь добрыми людьми, смог легко понять, и как его заставить откалючать ТЭНы на определенной фазе, и как ему сказать, сколько мощности за прочей нагрузкой по фазе зарезервировано. Тоже теперь перемонтировать надо.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  12. fanis
    fanis
    fanis
    День добрый. в скате всё просто там на плату идет шлейф из 6 проводов (слева) в нем 2 провода черный фаза синий ноль эти провода и задействуешь. [​IMG]
    P. S. у нас периодически энергия пропадает, а котел с дровяной печкой завязан для того чтоб насос воду гонял я и ставлю ИБП 180 Вт .
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А как провода от стаба Вы собираетесь подключать? Какой провод на ноль, а какой провод на фазу? Просто рядышком еще идет земля. Т. е. плата не развязана гальванически от корпуса котла. Если подключитесь, отпишитесь - многих этот вопрос интересует.
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Регулятор всего лишь замыкает цепь при понижении тем-ры (на контактах 1-2). Это замыкает контакты на колодке К8 котла. Точно также будет замыкать цепь насосов. Включите в цепь насосов (крышку пластиковую снять и включить в разрыв). ИМХО должно работать просто в параллель к котлу.
    upd: Я э/котлами (в бане Скат 6, в доме временно и потом после подачи газа как резервный Скат 14) вообще не управляю регулятором. Управляю только насосами контуров. Т. е. котлы установлены на определенную тем-ру и работают на гидрострелки, контуры ТП через узлы подмеса берут сколько им нужно, контуры радиаторов по команде регуляторов (в бане это кситал, в доме Instat2) включаются и "отбирают" тепло, по достижении заданной тем-ры отключаются и котлы опять работают сами на себя и на контуры ТП.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    2.5 года в бане работает Скат-6 на антифризе "теплый дом эко" (пропиленгиколь зеленый). Неделю назад делали ревизию всей системы в связи с запуском отопления в доме на котле Скат-14. Течей нет, резиновые уплотнения в норме, цвет антифриза сохранен, всё такой же зеленый, фильтры-грязевики чистые.
    Помимо Скатов в системе установлены: радиаторы Делонги, узлы подмеса Ваттс и Майбес.
    Такая же ситуация в соседском доме, котел Скат-12кВт предыдущего поколения, антифриз тот же.
    В доме тоже залили ТД-эко, открыли теплотрассу между строениями, запустили их вместе, вот здесь получили забитие грязевиков в течении нескольких часов. Теплотрасса лежала незадействованная 3 года, видимо при прокладке грязи было много, налет в грязевиках на ощупь - глина.
    В след. году будет запуск газа, котел Вайллант турбо плюс ву 36. Вайлант в инструкции пишет, что запрещено использование любых антифризов, иначе гарантии кирдык... :(
