1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Посоветуйте пожалуйста по дешевки купил электрокотёл Протерм 9 кв кв. Дом 100кв 2 этажа, будет 1 этаж ТП 2эт,батареи,бойлер. ГВС (стена 40 см керамзитоблоки +10см пенопласт+ облицов. кирпич). Выделенная мощность 15 кВт 380 В.
    Я как понимаю на электроплиту, телевизор, чайник... 9кв мне не хватить?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Точно можно сказать, что выделенной мощности хватит на котёл. А уж как распорядиться оставшимися 6-ю кВт - это уже не по адресу вопрос
  3. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо. Да повернул уже давно. Фотку старая. Вопрос касается того, куда поставить обратный клапан?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По фото сложно сообразить:) Нам бы схемку, аль чертёж:)
  5. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Схемку наскоро набросал (см. вложение). Все трубы ПП 40 см, кроме труб подачи и обратки Ската почти до гребенки и от Ската до места разъединения обраток к котлам - ПП 25 см. Больше всего беспокоит то, что 3 кВт Ската разогревают теплоноситель только до 25-30 град. Пока нет возможности проверить Скат на 6-7 кВт (нужно менять АВ), но врезать в правильном месте обратные клапану нужно. По этому и по всей схеме жду совета. Спасибо. Схема котельная.png
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо. А что значит гравитационный и в чем отличие от обычного? И как я понял они врезаются после насосов, неважно на подаче (как для насоса Ската) и на обратке (насоса ТТ котла)? И еще вопрос: насосы могут вместе работать? Или лучше каждый для своего котла?
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    (VT.202.N) Системы с естественной циркуляцией теплоносителя (гравитационные) все еще активно применяются для отопления частных домов. При этом их довольно часто дополняют насосом, используемым в качестве основного побудителя циркуляции (переход на естественную циркуляцию происходит при отсутствии электроснабжения) или для ускоренного прогрева помещений.
    Как правило, насос устанавливают в байпасе к главному стояку. В этом случае на параллельном участке стояка (между врезками байпаса) требуется установить арматуру, исключающую циркуляцию через него теплоносителя («по малому кругу») при работающем насосе. Использовать кран в данном случае неудобно (требует ручного управления) и противоречит нормам безопасности. Обычный пружинный обратный клапан также не годится из-за большого гидравлического сопротивления.
    Для решения данной проблемы инженеры VALTEC предложили поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT. 202. При работе отопительной установки в режиме естественной циркуляции клапан открыт и не мешает движению теплоносителя. После включения насоса клапан перекрывает главный стояк, весь поток направляется по байпасу в систему отопления.
    Корпус клапана изготовлен горячим прессованием из латуни высокого качества, защищенной никелевым гальваническим покрытием. Резьба присоединений – внутренняя.
    Схема включения обратного клапана VT. 202:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могут вместе, но есть нюансы. Если топится ТТ-котёл, то циркуляция через ЭК не критична, потерь тепла не будет. А вот если ТТ не работает, то через дымоход теплопотери могут быть ощутимыми.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    А если используется только электронасосы без гравитационной системы может дешевле использовать (VT.151.N) Обратный клапан VT 151
    Сферическая форма золотниковой камеры обеспечивает большую, чем у цилиндрических клапанов, пропускную способность. Номинальное рабочее давление клапана VALTEC VT 151 – 40 (Ду 1/2") и 25 (Ду 2") бар. Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0,05 бара.
    Цена в пять раз дешевле чем гравитационного, насос ската давление нужное создаст легко, поток перекрывает минимально
    или на ТТ гравитационник, на СКАТ золотниковый.
  11. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Огромное спасибо. Наконец-то я понял возможную причину, почему ЭК при 3 кВт нагревает теплоноситель только до 25 градусов. Да, 3 кВт это немного для дома 120 кв. м (1 этаж 70 кв. м и 2 этаж 50 кв. м), но возникло сомнение, что 6 кВт хватит. Но стоят задачи:
    1. Управлять ЭК с помощью термостата Zont - поддерживать плюсовую температуру в мое отсутствие (ТТ котел не работает).
    2. После вечерней растопки ТТ котла ночью при остывании помещения дотапливать Электрокотлом (автоматически с помощью сигнала Zont)
    Итог: ЭК будет использоваться без ТТ котла. Потери через дымоход есть и немалые, как показывает практика.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда как вариант насос ТТ-котла подключить через термостат дымовых газов, например ESBE CTF151 500C, https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/izdieliia-dlia-kotlov-na-tvierdom-toplivie/ctf150
  13. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Огромное спасибо. У меня на даче закрытая система (стояка нет, есть только то, что на схеме ну и батареи). Кстати, батареи делали без меня, не очень хорошо, поэтому естественной циркуляции похоже нет. Поэтому буду скорее всего использовать только электронасосы.
  14. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Не понял. Давайте попробую рассуждать. Я ставлю, как Вы нарисовали на схеме, ОК на подаче ЭК (между насосом и гребенкой), ОК после насоса ТТ котла и гравитационный ОК на байпасе (можно даже вместо крана). Теперь:
    1 вариант: включаю ЭК (ТТ котел и его насос не работает) - теплоноситель от ЭК идет через гребенку на этажи, через подачу ТТ котла ТН не идет из-за 2-х ОК ТТ котла, обратка идет напрямую в ЭК.
    2 вариант: ЭК включается по сигналу Zont для дотопки помещения (ТТ котел уже остыл, а насос ТТ котла работает). Он качает теплоноситель охложденной обратки через ТТ котел и он охлаждает гребенку, а значит и все, что идет в дом. Ничего не понимаю. Запутался.
    Прошу Вас, как опытных специалистов, предложить решение и написать:
    1. Ставим ОК (какой? гравитационный или обычный, куда).
    2. Как движется теплоноситель в этих двух вариантах и почему не происходит охлаждения в неработающем ТТ котле?
    P. S Термостат дымовых газов нежелательно. Не хочется усложнять систему. Одного термостата достаточно.
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Котёл Протерм 14 Квт, бойлер Горенье 200 литров. При расходе горячей воды, температура в бойлере за 5 минут падает на 10 градусов, с 55 до 45. Из смесителя температура 40-45 градусов. Котёл включается вовремя. Разве так должно быть?
