1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ДА!
  2. 196петр74
    196петр74
    196петр74
    Помогите кто нибудь котел скат 12 отказала кнопка на панели управления минус т. е. температуру, киловатты дабавить могу, а вот убавить не могу, котел отработал 2 сезона все было хорошо пробовал сделать сброс на заводские настройки не помогли только хуже стало теперь температуру 80 загоняет в теплый пол. а на улице 24
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @196петр74, а температуру можете регулировать?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @ВэллИ, судя по последней фразе - нет. @196петр74, здесь проскакивало сообщение, товарищ перепаивал кнопку. Наверное, Вам надо сделать то же самое
  5. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Здравствуйте форумчане! Извините наверное мой вопрос - заезженный и разжёванный уже...
    Вводные - есть коллектор ТП с насосом естественно, хочу поставить Скат, почему то к нему прям лежит душа (хоть и подорожал он сейчас), котёл будет - только на ТП
    Так вот - как это все организовать правильно, если есть возможность - прям тыкните носом) в тему или схему-фото где такое обсуждалось
    Спасибо огромное! Всем добра
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Dmitrijj77, все зависит от длины веток теплого пола. Если они не слишком длинные, то может хватит и насоса, который стоит внутри ската. Тогда схема получится до безобразия простая. Озвучьте количество веток и их длины.
  7. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Сарычев321 коллектор на 4 ветки, пока будут работать только три 60+60+40, четвёртая добавиться - тоже примерно 60-80 pex.
    Я о том - как насосы согласовать, и нужно ли это делать смесительный узел уже установлен вместе с коллектором
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Dmitrijj77, при таком раскладе, смесительный узел будет лишним (последнюю ветку лучше оставить в пределах 60 м). Коллектор подключаете непосредственно к котлу, балансируете ветки и все. В котле стоит 6-ти метровый насос - он протянет. А так как у Вас нет высокотемпературных потребителей, то зачем смесительный узел?
  9. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Сарычев321 да сейчас то, после прочтения сопутствующих тем с этой. Это понимаю)
    Но - уже куплено и установлено) думал о котле - попроще) но как то не внушают они доверия... Почему то...
  10. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Когда коллектор покупал, он вместе со смесительным узлом обошёлся по деньгам как - просто коллектор... Вот и... Зелёная видимо задушила) image.jpeg
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Dmitrijj77, снимите и положите в заначку. Вдруг позже появятся высокотемпературные потребители? И зеленая будет спокойна. А с ним - надо смотреть какой термостат стоит (двухходовый или трехходовый) есть ли в нем байпас... Оно Вам надо дальше изучать теорию теплополостроения?
  12. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Т
    так вся наша жизнь - изучение) то есть лучше снять и подключить без смес. узла?)
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  14. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Подскажите плз, а не проще (и в фин. Плане в том числе) поставить котёл... Другой в общем...
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Dmitrijj77, конечно можно взять подешевле. Но если у котла есть собственный насос, то смесительный узел лишний. А если насоса нет, то при достижении температуры пола заданной, котел будет биться в конвульсиях, щелкая своими релюшками, чем сильно сокращая ресурс этих релюшек.
