1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    День добрый, прочитал множество веток, но хотел бы спросить
    Имеется дом для ПМЖ в Мос. области 100м2, 2 этажа, газобетон 400мм + 3см пеноплекс, перекрытия деревянные 150мм минваты, крыша 200мм минвата, пол 200мм минвата. Выделено 15кВт. Расчётные теплопотери при +20/-25 45.51 Вт/м2
    Думаю поставить Протерм скат 12 + БКН с электротэном. В случае отключения ЭЭ на короткое время использовать керамические газовые нагреватели 2шт.
    1) Хватит ли Ската и примерно какой будет расход ЭЭ зимой? Форумчане, которые топятся только ЭЭ, подскажите по расходам.
    2) Если ставить терморегулятор Зонт + термоголовки, не скажется ли пагубно на ресурсе котла частое тактование?
    3) Как быть если котёл работае на 12квт, а я плюсом чайник и утюг включю?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем электротэн ещё допом?
    12 квт хватит за глаза
    Это кто такие?
    У меня 160 квадратов среднего утепления - счёта больше чем 15 тысяч за всё (вообще всё!) эл-во в самые холодные месяцы не было. А у меня ещё два бойлера по 2квт каждый. Ну и куча потребителей. У вас будет 8-10 тыс в самый холодный месяц.
    Нет. Вроде уже ответил на это недавно, смотрите там.
    Либо ставить реле разгрузки (ищите по форуму подробности), либо ограничить котёл через меню на 10 квт (но в режиме бкн он всё равно будет включаться на 12), либо докупать у сетевиков ещё квт, что сейчас совсем недорого.
  3. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Что бы летом ЭК отключать, и греть ГВС только тэном...я так думал. Готов рассмотреть другие варианты =)
    У Вас дом ПМЖ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну а какая разница, если зонт выключит летом котёл по температуре в доме - он будет включаться только на ГВС. 12квт котла нагреют БКН в 6 раз быстрее, чем 2квт тэны самого бойлера.
    Дом пмж.
    Такие камины, конечно, опасная штука и их никак не автоматизируешь.
  5. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Здравствуйте. Курю форум, не могу понять.
    Помогите советом.
    Есть теплый пол, 8 контуров по 50-85м. Общая длина 600м. Труба PEX-AL-PEX 16мм.
    Котел протерм скат 9квт. подключен напрямую к коллектору. Не буду описывать всю историю ввода котла в эксплуатацию, опишу что в итоге.
    Включил котел с ограничением температуры 40 градусов и мощности в 5 кВт.
    Если включить одновременно все контуры, то скорость по расходомерам еле заметная, и не сильно отличается от нуля. Все расходомеры выкручены до упора (открыты). На входе в пол температура воды 40, на выходе 15 и так сутки.
    Если включить только один контур, то скорость около 2,5л/мин. Если два контура, то в каждом около 1-1,5л/мин. Каждый контур отзывается на подключение, т. е. воздушные пробки убрал. Обогревал одну комнату - фактическая мощность скачет от 0 до 5, комната вроде нагрелась.
    Не слишком ли низкие значения скорости потока/расхода?
    Есть ли способы его увеличить?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Slndrb, ищите косяк в монтаже. Может полипропилен перегрели, и он закрыл проход, может фильтр (если он есть) забился, может еще какая бяка...
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Перекрыть полипропилен - маловероятно, использовал трубы 32мм, проход достаточный.
    Стоит обратка на входе в котел, два шаровых, коллектор вот такой:
    Трубы теплого пола подключены справа, воздухоотводчик и слив - слева, гребенку с расходомерами подключил к горячему входу и поместил сверху. Между гребенками и трубами термометры вот такие:
    Может они замедляют ход воды?
    Воздуотводчик насоса открутил.
    Может покрутить гайку на оси насоса? Из инструкции так и не понял зачем она нужна, не написано, скорость она не регулирует.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Slndrb, расходомеры на коллекторе крутили?
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Раходомеры выкрутил до упора.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос больше для этого раздела: https://www.forumhouse.ru/forums/205/ Я вот на вскидку не скажу, способен ли насос Ската прокачать 600 м труб с приемлемым расходом и скоростью. Нужно только в мануале посмотреть, что "обещает" этот насос.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Mijjgan, ответить на вопрос
    однозначно невозможно. Но как насос не может прокачать одну ветку, пусть даже и 85 метров (2,5 литра или 0,15 куба, я считаю это мизер, для 6-тиметрового насоса) - непонятно.
    @Slndrb, и 32-ю трубу можно заварить напрочь элементарно, если сварщик попадется рукастый.
  12. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    на одной ветке 85м скорость около 2л/мин, что-то маловато. Как проверить где проблема? Все-таки, может тройник с погружным термометром заужает сильно?
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Тройник врят-ли так заузит проток. Ещё вопрос, в системе вода или антифриз?
  14. Korzhov85
    Korzhov85
    Korzhov85
    Всем добрый вечер. Ребят подскажите пожалуйста. Предлагают мне котел Протерм Скат 24 KR вроде так. Цена вопроса 22 т. р. Сказали что проработал 1,5 месяца и потом люди провели газ и он у них лежал в сарае. Документов с котлом никаких нет. Снял с него переднюю крышку и увидел наклейку где написано что он 2006 года выпуска. Т. е. ему десять лет. Вот теперь я вступоре. Вобще что можно ожидать от котла такого возраста. На что обратить внимание.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничего хорошего
