1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Друзья, посоветуйте - есть ли смысл покупать котел сейчас, заранее, если ставить все равно осенью ? Ближе к холодам на них цены подскочат или нет сезонного фактора ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цены от сезона не зависят, а вот в наличии может не оказаться в нужный момент.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну тут ещё есть момент, что ничего в нашей стране уже давно не дешевеет.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    А проверка и возможность сдать в течении 14 дней?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Аналогично в течение гарантийного срока можно сдать в ремонт. То, что гарантийный срок сокращается - да. Но в Скате ломаться нечему в первые годы. Я вообще сразу антифриз залил и обнулил гарантию.
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Всем спасибо за обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/16188938/
    Как оказалось, проблема была в обратном клапане - он давал очень большое сопротивление.
    Убрал клапан, теперь при подключении всех контуров скорость 4л/мин на всех контурах, кроме одного, где 3 л/мин (контур 85м, остальные на 5-20 м короче). 9кВт рассеиваются в полах легко.
    Однако, пока настраивал систему и выгонял воздух убил половину расходомеров валтек. Воздух просто выгонял магистральным давлением.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Можно поподробнее? Что значит убил и от чего произошло? От повышенного давления?
  8. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    У меня перед горячим коллектором стоит шаровой кран для создания давления в системе, магистральное давление 3атм. У холодного коллектора стоит сливной кран. Если насос котла не может продавить какую-нибудь ветку из-за воздушной пробки, то я просто перекрываю остальные контуры и котел, и открываю не полностью шаровой и сливной краны. Пробка уходит.
    Видимо, по незнанию дал слишком большое давление и теперь часть расходомеров неадекватны:
    один показывает всегда 5л/мин, другой скачет постоянно, у двух сбился ноль.
  9. m357
    m357
    m357
    Ребята подскажите, начинаю черновой ремонт а следом и чистовой, попадаю на холодные месяца - сентябрь - март. Газ тянут, но подключат к весне только. Решил поставить электрокотел Скат, чтоб было хотя бы +13-14 градусов для комфортной работы строителей и чтоб все нормально сохло. (штукатурку стен черновую уже доделываем сейчас, стяжку должны успеть до конца сентября) + думал основной нагрев можно делать газовыми пушками, чтоб много электро не жрал (ну включил на час-два пушки, потом выключил).
    Дом 260м, газобетон 40см.
    Тыщ до 10 будут счет за электро или больше?
  10. 9162993457
    Добрый день!
    Подскажите каким диаметром трубы ПП (25,32,40 мм) сделать обвязку котла Протерм Скат 12 (выход/ /вход 3/4)? Параллельно стоит котёл ТТ обвязка 40 мм ПП.
  11. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Всем привет!
    Строюсь этим летом впервые. Много вопросов по разным темам возникает :)
    Вот дошел до электрики. В связи с чем возник следующий вопрос.
    У меня на вводе в дом согласовано 15 кВт. (380 В) и соответственно на щите стоит автомат на 25А. Мне должны подогнать электрокотел СКАТ на 18 кВт (впоследствии будет газ), который превышает выделенный лимит, да и по паспорту имеет номинальный ток 32А, а максимальную силу тока 27,5А - которые в пределе превышают 25А на автомате.
    Вопрос - насколько велик риск выхода котла по току за пределы 25А и соответственно срабатывание автомата?
    Дом строится теплый - 400 мм. газобетона + 100 мм. минваты. Регион - Урал. Общая площадь дома - 155 кв. м.
    По идее и 14 кВт котла в качестве "резервного" котла для поддержания плюсовых температур должно хватить? может стоит поменять 18 кВт электрокотел на 14 кВт?
  12. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Вопрос снимаю - прочитал выше, что
  13. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Приветствую!
    Исходные данные: Двухэтажный дом из газобетонных блоков 400 мм, высота потолков 3 м, площадь 1 этажа - 62 кв. м + гараж - 47 кв. м, 2 этаж - 106 кв. м, месторасположение: Иркутская область (Сибирь). В настоящее время выделена мощность 15 квт, 25 А, в будущем будет расширение до 30 квт. Газа нет и не будет, ТТ котел будет в будущем как резервный. Дом на этапе строительства (пока утеплен только фундамент эппс 100мм изнутри и снаружи), на зиму планирую поставить на отопление электро-котлом. Без учета гаража получается площадь отопления 168 кв. м,- не могу определится с мощностью 14 или 18квт (с ограничением в настройках). Прошу совета.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    18 или больше...
    Вы сами написали, будет 30 кВ.
    Запас не тянет...
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы поинтересовался методом расширения до 30 кВт. Это будет 30 или 2х15? Если первое, то соглашусь с более мощным котлом, если второе, то переплата за мощность которую не получится использовать, без допиливания в котле схемы подключения.
