1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Что имеется ввиду под допиливанием схемы?
  2. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    30 квт подключат только к концу 2017 года, до это го времени придется жить на 15 квт. Если будет установлен котел на 18 квт, с ограничением в настройках до 14 квт, то при включении котел выйдет на макс. мощность или будет работать на 14 квт. (котел только для отопления)?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На какую мощность настроите, - на такой он и будет работать (на отопление)
  4. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Спасибо за ответы. У котлов на 14 и 18 квт разное количество нагревательных элементов - 2 и 3 соответственно. Подскажите, как распределяется нагрузка по фазам для котла на 14 квт и для 18 квт?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С такими настройками вы не сможете пользоваться сетью.
    Любая дополнительная нагрузка на любой фазе, будет выбивать вводной автомат.
    Кроме котла еще есть наверняка насосы по воде, насосы по отоплению, холодильник.
    Кто там еще дает большие пусковые токи ?
    Есть смысл поставить реле приоритета, которое будет включать/выключать котел одну фазу в зависимости от остальной нагрузки
  6. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Я понимаю, что у меня впритык по мощности, на эту зиму у меня цель Поставить дом на просушку и паралельно делать отделку. Позже буду рассматривать и реле приоритета и отопление тт котлом. Сейчас пытаюсь не прогадать с мощностью электро котла т. к. теплопотери довольно велики, в будущем буду делать капитальное утепление.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы бы их посчитали хоть - в начале раздела есть тема-"Путеводитель", в ней кое-какие ссылки на калькуляторы расчёта теплопотерь есть.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я всё же повторю вопрос. Вам подключат юридически именно 30 кВт? То есть эти 30 кВт будут в одном подключении или дополнительные 15 кВт оформляются отдельно?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не сильно сложная доработка в виде перекидывания проводов. Это актуально только в случае если у Вас будет 2х15кВт.
  10. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день!
    Стал обладателем котла Скат12 и сразу появились вопросы.
    1. Если подключаешь сам, то гарантия мимо?
    2. Что использовать в качестве теплоносителя?
    Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    !4 и 18 практически одинаковые по значениям регулировок мощности,
    но вот как распределяется нагрузка по фазам при заниженной мощности, например до 9 квт, похоже никто не знает
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Столкнулся с проблемой котел скат 12 работал 6 часов а потом умер и не показывал жизни, не горели лампочки и т. д. обратился к сервесменам они вежливо послали и сказали что гарантии нет так как сам устанавливал (хотя это нарушение законадательства) послал их вежливо написал претензию и т. д. вообщем день маялся дурью потом взял и поменял предохранители и о чудо котел ожил и заработал (ВЫВОД СЕРВИС СОЗДАН ДЛЯ ОТЪЕМА ДЕНЕГ МАСТЕРА ЗНАЮТ В ЧЕМ ПРИЧИНЫ И МОЛЧАТ ДАЖЕ НЕ СОВЕТУЮТ.) Главное эти клоуны втюхивают предохранители по 340-400 рублей они же стоят 23-40 руб в чип и дип к примеру) разводилы... но котел отличный ранее в другом доме такой ставил работает 5 лет без нареканий. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 0.08А и 0.16А 5*20.
    Да выезд мастера 5000 рублей для осмотра, подключение котла от 7000 рублей и до бесконечности... хочется спросить вы вообще охренели 3 проводка воткнуть и прокачать воду или теплоноситель за такие деньги?
  13. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    1- гарантия слетит, потом в суде признают действия неправомерными гарантия востановится) потеряешь 1 год) в качестве теплоносителя оптимальней вода) с прямым подключением к водопроводу через фильтр. мое мнение. котел надежный правда слабое место обнаружил в предохранителях при скачке напряжения
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стоимость юридических услуг с выездом к клиенту колеблется от 4000 до 25 000 рублей. Хочется спросить... :aga:
    И да, предохранители при скачках напряжения сами по себе не горят.
  15. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    да нет... мастера который котел просто посмотрит) и скажет что надо нажать кнопочку)
    предохранитель значит бракованный был) ща пашет как лошадь)
