1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так это же самое главное - 90 процентов неисправностей устраняются методом внешнего осмотра.
    Ну будем надеяться, что рецидивов не будет.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Могу сказать как человек, работающий в российском представительстве европейской компании - производителе отопительного оборудования, что многие из поставщиков электронных плат рассматривают претензии по их изделиям лишь при наличии в предъявленных им по рекламации платах только ОРИГИНАЛЬНЫХ предохранителей.
  3. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    ) в некоторых случаях согласен, но всегда старый предохранитель можно вставить) Но практика показывает что пока претензии по платам будут ходить туда сюда 30 дней + почта уже лето настанет) сам пошел и сделал) если мозги или плата не накрылись сразу то ничего с ними уже не будет) Мой взгляд потребительский и оправдан практикой использования всего бытового оборудования) но знаю многих кто покупает расширенные страховки и никогда их не использует) А так спасибо за совет буд родной предохранитель держать рядом) а так разницы между предохранителями незамеченно)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если только его не потеряли или не выкинули...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмею возразить, как радиоинженер, :|:, горят. Если есть так называемые пусковые токи. Например, заряд конденсатора после выпрямителя в низковольтном блоке питания. Схему если глянуть, могу точно сказать...
  6. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    И так схема в порядке), все работает как часы. вопросов к котлу нет. Ради интереса вставляли новую, меняли все что можно менять), однако было установлена проблема следующее - котел работает нормально но при изменении режима отопления с 6 квт на 4 квт происходит скачек на фазах одна до 270 другие на 210 к примеру... потом выравниваются... может кто что посоветует
    стабилизатор 3-х фазник это хорошо но ООООЧЕНЬ ДОРОГО скат 12 вер 13
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Подключение стабилизатора только на ПЛАТУ
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Согласен с @Сарычев321, стабилизированное эл. питание нужно только на ту фазу, на которой запитана автоматика электрокотла.
  9. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Ок спасибо. а вот подробное описание что происходит. И так:
    без нагрузки на котле по фазам все одинаково 235-240В
    При равномерной нагрузке в 6 квт и 12 квт напряжение то же одинаковое.
    В режиме модуляции мощности котла при изменении нагрузок с 2,3,8,10 квт наблюдается изменение напряжения по фазам, на одной 270в на другой в этот же момент меньше 200 в на третьей 210 и 250 и эти значения прыгают в зависимости от мощности на котле.
  10. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Стабилизатор напряжения Калибр Мастер АСН-20000М (PRC, 160-260 В, 20 кВт, 78.5 кг) вот думаю может его на ввод в дом вообще поставить) цена 20000 руб
    Вообщем будем разбираться еще на выходных...
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Происходит перекос фаз. Я бы сел на шею электрикам, чтобы они проверили нейтраль на ТП (и по пути к Вам). А то может она отвалилась и "0" едва дышит на промежуточных заземлениях. В общем, это аварийная ситуация.
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    В воскресенье этим займемся в понедельник сообщу что имеем.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стойте над душой и смотрите что делают.
    У меня в похожей ситуации искали полгода, пока совсем не отвалилась нейтраль. и не сгорели самые слабые по мощности нагрузки.
    А всего то нужно было просто протянуть PEN на вводе и N в доме .
  14. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
  15. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Всем доброго времени.
    Собираю информацию перед покупкой котла. Котел будет скат 12 на 3 фазы.
    Поскольку на даче есть сильные перепады напряжения, для сохранности электроники котла хочу поставить стабилизатор для питания платы.
    Консультант Proterm прислал схему подключения.
    Кто пробовал, какие стабилизаторы использовали?
    Хочу подключить через:
    Что скажете?
