1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Да да очень интересно... у меня кстати выяснили - 0 на линии пропадает... в пятницу приедт электрики смотреть где 0.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А чего говорить? Мозги котла питаются от первой фазы, её стабилизатор и защитит, а тенам скачки по большому счёту до лампочки, ну если конечно скакать не будет от 140 до 380 вольт :) Но тут и стабилизатор не спасёт :) Я бы на Вашем месте рассмотрел вариант установить бесперебойник типа APS между питающей фазой и питанием мозгов котла. Точно и надёжнее и дешевле будет.
  3. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Меня смущает что стабилизатор подключается к выходам S1 и S2. По инструкции они подписаны как "Ограничительный термостат для теплого пола" (Стр. 25. Руководство по установке и тех обслуживанию Protrm Скат. под схемой.).
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    ПРОПАДАНИЕ НОЛЯ ПРИВОДИТ К КАТАСТРОФЕ
    Вот полная версия статьи http://zametkielectrika.ru/obryv-nulya-ili-otgoranie-nulya-v-trexfaznoj-seti-k-chemu-eto-privodit/
    Вам батенька, срочно УЗМ на ввод ставить надо.
    Для одной фазы УЗМ51
    http://teslael.ru/catalog/ustroystva_zashchity_ot_skachkov_napryazheniya/ustroystvo_zashchity_mnogofunktsionalnoe_uzm_51m_ukhl2_meandr_220v_63_a_rasshirennyy_diapazon_raboch/
    Для 3-х фаз
    http://teslael.ru/catalog/ustroystva_zashchity_ot_skachkov_napryazheniya/uzm_3_63_ukhl4/
  5. lestrok
    lestrok
    lestrok
    дак в котле от этой же фазы я так полагаю и насос питается. Для насоса упс с чистой синусоидой нужен, а это примерно 6-7 тыс. и более. Стаб который я собираюсь поставить 2 т. р. Какую экономию вы имеете ввиду?
    Еще посидел, подумал) Схема и вправду наверно верная. Стаб в ней включается заместо ограничителя температуры теплых полов кторый ВИДИМО работает по принципу: "руби питалово а то перегреем". А значит стоит последовательно с цпью питания платы. Соответсвенно подключая стаб к s1 и s2 питаем плату через стаб.
    Не понимаю. Почему в инструкции это не пишут... а признаются только при вопросах на почту.
  6. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Спасибо большое за ссылки.
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Правильно полагаете. Только мощность потребления тока насосом очень мала. Так что я думаю что бесперебойник прекрасно справится. Вам же главное мозги котла от перепадов защитить? В конце концов никто не мешает провести маленький эксперимент, снять фишку с насоса и подать на него питалово с бесперебойника. Закрутится, Зер гут. Нет, значит смотреть в сторону стабилизатора. И ещё... Стабилизатор это сложное и дорогое электротехническое изделие. А дешевый стабилизатор - суть плохой стабилизатор. Если хотите что бы все хорошо и надежно, смотрите на продукцию НПО Энергия. Электричество опасная штука и не надо с ним в игрушки играть, тем более там где большие нагрузки. Лучше раз заплатите и спите спокойно. И в итоге Вам же дешевле и выйдет. Все написаное чисто моё мнение не претендующее на последнюю инстанцию. С Уважением и удачи
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мозгам котла и насосу нужно примерно Ватт 200. А у Вас на рисунке стабилизатор на 5 кВт. От него можно запитать все потребители дома по одной фазе. а если увеличить мощность. то и ТЭН котла вместе с мозгами
  10. lestrok
    lestrok
    lestrok
    На 500 W на рисунке у меня.
    Но про 5000 - вы правильно сказали). Скорее всего он и будет. Запитаю ещё стиралку и холодильник заодно от него.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Только не желательно вешать свет и особенно насос. Стабилизатор отрабатывает каждое включение насоса и свет моргает, это нервирует. А через несколько лет пригорают контакты в стабилизаторе
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы контакты не пригорали нужно брать полностью электронный стабилизатор с преобразованием
    типа таких
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=124405
    Правда 500 ватный IVS31-1-00500 обойдется в 4500 руб, но насос от него точно гудеть не будет, гланое чтобы пускового тока хватило
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это не единственное решение проблемы. В-частности, существуют безрелейные стабилизаторы. В конце-концов, можно поставить даже автотрансформатор,
  14. lestrok
    lestrok
    lestrok
    свет то точно не буду...
    Вопрос, если взять на 5 кв той же фирмы и повесить плату управления котла на него (соответственно насос), холодильник и стриалку - жить будет?
    Я просто не понимаю, неужели на 5 кв стабе просадки при включении 150 ватного насоса будут такие что напряжение скакать будет? Да и не так часто он включатся и выключатся будет наверное.
    Только практика да?
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Очень жаде будет, отчего нет? Особенно если силовую часть котла пустить мимо стабилизатора.
    от 150 Вт насоса ничего, конечно не заметите. Я говорил о скважинном насосе 1,5 кВт с большими пусковыми токами.
