1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите в разделе про бесперебойники, кто делает честно двойное преобразование и имеет синусоиду на выходе.
    Думаю что цена и за 1 квт вас не обрадует.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Разговор шел о стабилизаторах ;)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Угу.
    Вот только отдельного подраздела про стабилизаторы на форуме нет.
    https://www.forumhouse.ru/forums/1013/
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если схема с включением стабилизатора верная, то не вижу смысла брать мощный стабилизатор.
    Питание платы котла идет с фазы L1
    Значит отключить фазу вы ее не сможете. Котел будет на ней работать всегда и вешать на нее других потребителей никакого смысла не имеет. Только если котел у Вас 9 квт и меньше. Тогда при 5 квт на фазе у вас там будет свободная мощность. А при 12 квт котла на фазе всего 1 квт свободной мощности
    Я планировал всех неотключаемых потребителей повесить на фазу L3 и котел с нее отключать реле котла. Потребители там не сильно мощные. Отключать понадобится только при полной мощности котла.
    А на фазу L2 подключить плиту, чайник и стиралку и отключать котел с нее контактором.
    Эти отключения более частые из-за высокой мощности потребителей и внешний контактор проще поменять.
  6. lestrok
    lestrok
    lestrok
    спасибо. навели на мысли.
    Над распределением нагрузки по фазам буду думать. Пока взял стаб на 3 кв. Он будет на 1 фазе питать плату (и насос) котла, холодильник, стиралку и мелкую дорогую электронику (если не потянет - отключу стиралку). Нагрузку котла на 1 фазе можно ограничить замкнув контакты сброса нагрузки и выставив параметр d. 68 '1'. Если потребуется - в последствии можно вместо перемычки воткнуть реле контроля нагрузки.
    Это теория, что на практике будет - покажет время.)
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Можно поступить проще, отсоединив на шине провод питания платы. После этого можно совершенно автономно запитать плату через маломощный стабилизатор. В стабилизаторвх как правило ноль идет насквозь, не проходя через схему. Поэтому стабилизатор включается фактически в разрыв провода питания платы. Далее нужно только проследить, чтобы стабилизатор был включен до реле приоритета, если такое будет стоять.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А котел с завода опечатан или нет ? Чтобы снять провод с платы, нужно внутрь залезть. И вносить изменения в конструкцию. Выводить провод через дополнительный клемник.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    вот тут ничего сказать не могу. Мне кажется, что нет. Провод нужно снимать не с платы, а отвинтить на общей питающей клемме
  10. lestrok
    lestrok
    lestrok
    На стабилизаторе который купил ноль на выходе и входе общий - подтверждаю. Вчера подключал.
    "А котел с завода опечатан или нет ? "
    Дак контакты S2 - это и есть питание платы. Убирая перемычку между S1 и S2 - разрываем цепь питания платы. Ничего ломать не нужно.
    PS: Если я все верно понял из схемы присланной консультантом proterm
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Из принципиальной сжемы в постах 1444 и 1464 это совершенно не очевидно.
    Питание платы берется с клеммы L1
  12. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Есть во такая версия инструкции (вложение), там вот так:
    мне кажется S2 - питание платы - что думаете?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    похоже на то. Только проводок от L1 отсоединить бы. И на него у же подавать фазу. И предохранитель будет что-то защищать
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет там этого предохранителя. Схема производителем давно уже "оптимизирована".
  15. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Сарычев321,
    А не подскажете, предположение: S2 - это вход питания платы - верно?
