1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Vvd16
    Vvd16
    Vvd16
    Fanis,
    fanis, Добрый день. Хотел уточнить один момент: фазный провод в шлейфе Вы разрываете и на его место к питанию платы подключаете фазу от стабилизатора, а ноль от стабилизатора объединяете с нулем по общему питанию котла, или не так?
  2. fanis
    fanis
    fanis
    День добрый.
    сделал так:
    на входе в колодке отключил фазу платы (черный провод) от сети и откусил ноль (синий) к ним подключил провода от ИБП плата работает. НО синусоида бытового ИБП не чистая и насос гудит и греется.
    вариант не прошел.
    буду искать другие решения.
  3. Vvd16
    Vvd16
    Vvd16
    Fanis, Добрый день. А не связано ли это с тем, что Вы не объединили нулевой провод стабилизатора напряжения с нулевым проводом общего питания котла? В этом случае могла возникнут не понятная завязка по нулевым проводам, что и привело к сильному искажению синусоиды и тому что греется насос.
  4. fanis
    fanis
    fanis
    Проверили клещами APPA коэффициент искажения на выходе из ИБП составил 42%. отсюда и выводы.
    попробовал через авто инвертор коэффициент 27%.
    в продаже имеются инвертора с правильной синусоидой в районе 4-5 т. р. думаю как вариант.
  5. Vvd16
    Vvd16
    Vvd16
    Fanis, а пробовали объединять нулевой провод по общему питанию котла и нулевой провод стабилизатора напряжения?
  6. fanis
    fanis
    fanis
    Нет. но прозванивал. ноли проктически идентичны есть небольшое отклонение
    скорее всего из-за синусоиды
    на мои взгляд 2 варианта;
    1 инвертор генератор
    2 авто инвертор с чистым синусом
    в сети видел мк-энэргия если не ошибаюсь 12/220 с чистым синусом 300вт .5.т.р.
    может его как вариант
    к стати тут на форуме уже были подобные темы
  7. Денис2975
    Денис2975
    Денис2975
    Белгород
    Дорогие форумчане подскажите, какие в энтом котле (Скат14) стоят тэны? На рисунках везде - вроде как блоки тэн на гайке, но что за гайка? Тут вроде умелец разбирал,
    может есть фото, или на словах - что за тэны такие?
  8. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Мытищи-Тверская область
    Я так понял, что Протерм лучше не брать?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет идеального котла. У Протерма тоже косяки бывают, как и у остальных. Нормальный котел.
  10. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    То что он "нормальный" я понял. А вот бывает котел "хорошим"? Про "отличный" тогда молчу) Невзирая на стоимость.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    "Я в сортах говн не разбираюсь..." (С) анекдот. Конечно это не г..., но в категории нормальных (или "хороших" - в Ваших терминах) котлов они мало чем отличаются. И сказать какой лучше Протерм, ЭВАН или Интойс очень сложно. Смотрите на внешний вид и на наличие насосов, расширительных бачков (если конечно у Вас по проекту их нет в системе, помимо котла). ИМХО. Да, и на возможность СЕРВИСА!
  12. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    А "иномарок" не существует, которые на уровень выше отечественных?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну Протерм вроде как чешский, сделанный в Словакии.
    и уже 12 лет входит в концерн Вайлант Групп.
    навскидку европейские: Коспел, Дакон, Термона, АСВи
    я взял Скат т. к. наличие хорошего сервиса с наличием запчастей важнее марки
    меня он полностью устраивает, не гудит, не пыхтит, еле урчит :)
    подключил сам, без каких либо проблем
    возможность регулировки мощности с шагом 1 кВт (это для меня очень важно: при длительном отсутствии электричества есть возможность ограничить мощность и включить бензогенератор)
    есть погодозависимая автоматика - подключены наружный и внутренний датчики температуры
    сервисное меню освоено, уменьшил обороты насоса и увеличил время выгона
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Звучит примерно как "российский, сделанный в Молдавии" :aga:
  15. Panih
    Panih
    Panih
    Хочу поставить Скат 9 кВт
    По таблице нагрева бойлера (100-120л.) 9K13 + B120S от 15-60 град. занимает 44-58 минут.
    Не остынет ли дом за это время? (дом утеплён нормально каркасник стены 200 мм. потолок 250 мм.)
    Планируется ванная на 90 литров + раковина ванная + раковина на кухне (2 взр. + 1 реб.)
    На самом деле мне и 6кВт-ного котла достаточно (по метражу дома) но при такой мощьности котла бойлер вообще греть нужно пол дня(
    Естественно все точки разбора маловероятно будут включатся одновременно
    Народ дайте совет!
