1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @lestrok, верно
  2. irenka
    irenka
    irenka
    МОСКВА
    Уважаемые знатоки! К сожалению, нет возможности читать все 99 страниц ваших сообщений. Но остро встал вопрос с отоплением в преддверии холодов. Сегодня после летнего отдыха включила котел (Скат 14 К), а он показывает ошибку F73. Было такое у кого то? Что делать? Куда бежать?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    короткое замыкание в датчике давления судя по описанию.
  4. horatius
    horatius
    horatius
    Добрый день!
    Котёл Скат 9 кВт.
    Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор.
    Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы.
    Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать - включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того - если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.
  5. irenka
    irenka
    irenka
    МОСКВА
    Это я уже расшифровала благодаря выложенной здесь информации, вопрос, что с этим делать? Самим можно что-то предпринять? Или только сервисных работников вызывать?
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти, немогу разобраться, в инструкци к 28 котлу
    Номинальная мощность (кВт) 28
    Напряжение питания (В) 380
    Максимальная сила тока 380 Вольт (А) 43
    Сила тока 380 Вольт (А) 50
    КПД (%) 99.5
    ВОПРОС: как максимальная сила тока может быть меньше ? рабочей ... или не правильно понимаю что то ?
    з. ы. взято от сюда http://protherm.msk.ru/protherm-skat-28-kr-13.html
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вам посчитать автоматы, то 28 квт переведите в амперы и будет счастье.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @ltd07, расчетная сила тока - ~43А. А цифра 50А наверное обозначает требуемый автомат. Т. е. трехфазный на 50А. Лучше дифф. автомат.
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго дня!
    Если кто-нибудь уже установил стабилизатор на питание платы котла, поделитесь пожалуйста информацией, названием (маркой) стабилизатора, как и куда подключились.
    Заранее спасибо!
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Парни, а к скату 12 расширительный бак нужен или он типа встроен уже?
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Встроен
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите по бойлеру к Скату, котел уже стоит на 12кВт, вот сейчас думаю между бойлером и отдельным накопительным. Объясните простыми словами, какие преимущества и недостатки бойлера, по сравнению с накопителем.
  13. lestrok
    lestrok
    lestrok
    на этих выходных котельную крашу), на следующих ставлю все, жив буду - через, через выхи отпишу).
    (Будет: скат 9 + стаб powerman avs 3000р + схема из поста lestrok, #1444)
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо большое.
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Доброго времени суток знатокам и сочувствующим, Прошу совета по использованию антифриза в котле Скат 6 кВт.
    Исходные данные: в этом году запускается часть строящегося дома (пристройка, в линию: гараж - котельная - сауна/санузел - комната отдыха). Помещения разделены перегородками, в необходимых случаях - вполне термоизолирующими. Общая площадь помещений "в чистоте" чуть менее 60 м2.
    Разведено отопление ТП (частично гараж, котельная, санузел, комната отдыха) + 5 радиаторов (гараж, котельная, гальюн, комната отдыха).
    Проведены расчеты теплопотерь для 2-х критических режимов:
    - 35 (бывает, по отзывам жителей КП, пару раз за зиму) в режиме stand-by (все вентканалы закупорены, окна закрыты щитами из 50 мм ЭППС, температура в гараже +5, в остальных помещениях +12;
    и в режиме - 30 с пребыванием наехавших - но тут вступает на подмогу дровяная печь в сауне 16 кВт*КПД.
    В обоих случаях теплопотери с учетом завышенного (1,2) коэффициента на ориентацию (считаю, что за бортом зимняя ночь, антициклон) = 5,4 - 5,7 кВт.
    Приобретен Скат 6 кВт (видимо, v13). На этот отопительный сезон он будет основным, в том числе, на протяжении 95% времени - единственным источником тепла.
    Газ среднего давления (собственность Дачного Некоммерческого Партнерства) идет по границе участка, и его проводка в котельную - вопрос времени и денег, т. е. основным котлом через год (я надеюсь) станет газовый одноконтурный настенник. Пока выбор остановил на саратовском Bosch, что будет через год - посмотрим.
    Котельная делается по-взрослому: дымоход, вентканал, окно, стены - по соответствующим требованиям. Гидрострелка, коллектор, гребенка ТП, РБ, ГБ, грязевики, подключение БКН - все уже сейчас монтируется под полноценную работу газового котла. Скат останется в параллели, резервным, готовым при необходимости программно-аппаратно подхватить и обеспечить теплом 60 м2 в пристройке, где и сосредоточена вся инженерия.
    Напруга в дом заведена 220В. Но пропадание электричества, по жалобам немногочисленных обитателей поселка, случается, на срок от нескольких часов до пары суток. Бензогенератор предусмотрен (3 кВт - токмо на минимальное отопление в котельной, работу насосов, дежурное освещение).
    ZONT GSM приобретен, будет командовать соответствующими контактами котла, ну и давать информацию на гаджеты. Объект в 85 км от городского жилища, постоянно проживающих в этот сезон, да и на ближайшие пару-тройку лет не будет, посему сорваться из дома (офиса, гостей, театра), по аварийному сигналу и уехать в ночь и мороз на несколько десятков часов - форс-мажор.
    Исходя из этих вводных, в качестве теплоносителя на этом историческом этапе выбран антифриз (все соответствующие этому обстоятельству неприятности учтены - объем РБ, сечение труб, производительность насосов).
    Ну и, собственно, по теме: Protherm допускает ряд антифризов, а Bosch - только Antifrogen L.
    По отзывам практиков Antifrogen L Скату не повредит, но официалы, естественно, бубнят по-писаному: официального допуска нет, гарантия пропадает. Bosch - спецы вещают в том же духе.
    Предвижу советы (вариабельно):
    1. Залить сейчас то, что допускает Protherm, и газовый котел выбрать этого же производителя.
    Не проходит вариант. Расчетные потери полного домовладения - 24-25 кВт, т. е. котел нужен 28 - 30, такого одноконтурного настенника у Протерма нет. И OpenTerm они не поддерживают.
    2. Залить сейчас то, что допускает Protherm, а перед запуском газового котла Bosch опустошить - промыть систему в пристройке, и заправить полную, объединенную систему домовладения правильной, подготовленной водой. Систему электропитания газового котла и насосов повесить на ИБП. Рабочий вариант, но стремный по энергоснабжению и хлопотный.
    3. Плюнуть на гарантию, и залить Antifrogen L, который потом формально удовлетворит и требованиям дилеров-спецов Bosch. Где-то читал, что срок службы этого теплоносителя чуть ли не 20 лет. На мой век точно хватит (настенник столько не проживет -:)). Решение дорогое, скользкое юридически (в отношении Ската), но долгоиграющее.
    Буду признателен за взвешенные советы и мнения.
    Михаил
