1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Плюнуть на гарантию, залить антифроген. Так сделал я в точно такой же ситуации почти три года назад. Если вы правильно запустите скат - там нечему ломаться в гарантийный период уж точно!
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    @Avoronkov,
    Спасибо, уважаемый @Avoronkov! Прочитал не единожды всю ветку, особливо внимательно - Ваши, подкрепленные практическим опытом и знаниями, комментарии и наблюдения. Сам склонялся к варианту "плюнуть".
    Всегда Ваш
    Михаил
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Решил реанимировать тему и поделиться опытом подключения мозгов СКАТ к стабилизатору (если кому-нибудь это интересно). Сначала подготовил два комплекта АВ+УЗО (1-трехфазный комплект для питания самого котла; 2- однофазный комплект для питания стабилизатора). И со спокойной душой запитал мозги котла уже стабилизированным 220 В, а также подал на котел 380 В трехфазки. Тут то и случилась маленькая неприятность - выбило трехфазное УЗО. Причем выбило не просто сразу в момент включения, а через некоторое время, когда сработал определенный комплект нагревателей. Сначала впали в ступор, не понимая что случилось. Но потом выяснилось, что два "0" на СКАТ запускать нельзя. После того, как мы переделали и взяли "0" и фазу уже из трехфазного напряжения, поступившего на котел с трехфазного УЗО, запустили это однофазное на стаб и вернули уже 220В стабилизированные на мозги котла, стало все нормально и котел заработал.
    Очень благодарен @Avoronkov, за то, что он делится своим опытом с новичками и решил тоже чем-то быть полезен. Все удачи и тепла в доме.
  4. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте.
    Возникла проблема. Котел Протерм Скат 15 Квт проработал 3,5 года хорошо.
    Сейчас работает только на первой ступени мощности (6 Квт), подключаю вторую ступень (3 Квт) - никакого эффекта, похоже тен не включается, хотя индикаторная лампа загорается, подключаю третью ступень - (6 Квт) начинается интенсивный нагрев, температура догоняется до 50 градусов и все ступени отрубает разом, если работает 1 и 3 ступень (12 Квт), то третья ступень постоянно отключается, потом включается.
    Вообщем топлюсь на первой ступени. Дом 110 кв. м - топлюсь ночью (ночной тариф), пока хватает на пределе. (22-24 градуса, я люблю 25).
    В чем проблема на ваш взгляд.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Купил котел протерм скат 14квт. его нужно через 4полюсный автомат подключать?
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Лучше не просто 4-х полюсный автомат, а либо УЗО ещё добавить, либо дифавтомат 4-х полюсный
  7. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @pershin75, как обещал, отчет по установке. Не без приключений.
    Общий вид:
    Держатель с кусочками шланга, для хоть какой-то защиты от передачи вибраций на стенку из фанеры.
    Вся котельная: Скат 9 13, над котлом стабилизатор 3КВт, с лева на уровне терморегулятор протермовский + на улице датчик температуры. Ремонт в разгаре. Пока без электро коробов и прочей бутафории, розетка выведена от стабилизатора для подключения пока единственного электроприбора требующего защиты, кроме котла - холодильника:
    Подключение:
    1) Вариант, результат - сгоревший предохранитель на плате котла.
    Сначала подключил стабилизатор по схеме их поста выше, которую дал сотрудник протерма. По ней стабилизатор питается от нейтрали и контакта S1 на главной плашке котла.
    Сразу после подачи питания на котел - сгорел предохранитель 1,6А с платы котла - что логично: пусковой ток стабилизатора равняется предельно допустимой на него нагрузке - об этом черным по белому написано в инструкции к стабилизатору). Схема подключения с питанием стерилизатора с выхода S1 подходит только для стабилизаторов ватт до 300 наверно (1,6А*220в=350Вт), или без такого адского пускового тока.​
    2) Вариант - работает.
    Запитал стабилизатор от фазы. Важно - фазу взял U. Именно к ней вел сгоревший предохранитель. Итого имеем - на котел приходит: 3 фазы, ноль, земля. От котла на стабилизатор прокинут 4-х жильный провод: земля, нейтраль (общая на стабе для входа и выхода), с фазы U идет провод на вход стаба, и с выхода стаба провод на контакт S2 котла.
    Предохранитель так и остался сгоревший, в данной схеме вся защита осуществляется автоматикой стаба.​
    В котле
    В стабилизаторе:
    Дальше возможно:
    На 1 фазе котла установить ограничение например не более 2 КВт. Тогда при вводе 5 на фазу - стаб можно будет использовать на полную. Подключить стиралку, колодезный насос, электронику.
  8. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @lestrok,
    Спасибо большое!
    А если мне нужно только для платы котла, есть смысл ставить стабилизатор менее мощный?
  9. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @pershin75, конечно..., тогда и проблем с предохранителем не будет. На какую мощность точно - не скажу. мне кажется на 300 Вт хватит вполне. От него же только насос и релюшки питаются. Если внешний насос не ставить, должно хватить.
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
  11. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    @lestrok, Подскажи пж. по подключению а провод с фазы U в котле который шел на плату контакта S2 (черный обрезать тогда надо так?)
  12. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    @lestrok,(сори описался не S2) а на плате разъем К1 куда входит питание черный провод его нужно разомкнуть правильно я понял ?
  13. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @CFYZ76RUS, не не, ниче резать не надо. Перемычку S1 и S2 когда снимаешь - размыкаешь цепи питания платы. Дальше если питание стабилизатора подключить к S1 - то оно идет с U через предохранитель, если прямо на U то прямо на U). Предохранитель стоит между S1 и U. Включая прямо на U - уже вкидываешь из цепи предохранитель. Ниче резать не надо. Длинно чет написал, надеюсь не запутал...
  14. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    @lestrok, Ну воще тогда не че не понял причем тут перемычка S1 и S2 это ж (перемычка подключения аварийного термостата для систем напольного отопления) питание на плату идет же с U на разъем на плате К1 (черный провод) .
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @CFYZ76RUS, у этой перемычки есть много применений, согласно инструкции. В т. ч. и подключение стабилизатора.
